Audio 10 Cd
Сообщений в теме: 24
#1 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 27 June 2011 - 13:14
Мягко говоря. басы отсутствуют впринципе (в настройках на максимум и низкие и высокие). может еще где-то надо настроить?!? эквалазер есть там? немного разочаровался в ней :(
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#2 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 27 June 2011 - 14:36
а полярность динамиков не перепутана?
#3 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 27 June 2011 - 15:04
+1
уведи баланс макс влево или вправо и проверь не увеличивается ли бас
аналогично зад перед
#4 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 27 June 2011 - 16:23
хм. попробую, но предыдущая играет хорошо.
#5 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 27 June 2011 - 17:07
Радио? Или CD не устраивает?
#6 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 27 June 2011 - 19:28
радио. вынимаю эту, подключаю классик, совсем другое звучание.
#7 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 28 June 2011 - 06:34
Радио в них 100Hz-10kHz
CD от 20Hz-20kHz
Ничего удивительного.
#8 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 29 June 2011 - 01:25
CD от 20Hz-20kHz
а что 100Гц это для Нч мало? 100Герцами можно мозг выплеснуть...
20Гц в салоне авто надо суметь ещё как-то реализовать и 20Гц ты уже не столько слышишь, как больше ощущаешь своими внутренними органами... если конечно 20Гц не извергают из себя компрессионные дины диаметром 4" с надписью на наклейке: 20Hz-20kHz 300w...
проблема здесь в другом - или неисправность головы путём когдатошнего её лечения кривыми ручками и левыми комплектующими или высохшие кондёры...
вар 2 - особенность данной модели..., но это скорее всего маловероятно
#9 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 29 June 2011 - 07:37
да...возможно мафон уже "высох" либо радиолюбители действительно поковыряли его...
#10 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 29 June 2011 - 08:52
вот это уже ближе к истине походу, т.к. когда только включаешь, то играет вроде нормально, а потом басы потихоньку уходят :(
#11 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 29 June 2011 - 09:13
Возникло еще одно предположение: банально не тянет по акустики? т.к. две басовые сзади, две пищалки в торпеде и еще по две качественных, басовых, колонки в дверях.
#12 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 29 June 2011 - 09:36
Вскрыть посмотреть, если стоят микросхемы, те что должны стоять, такая аппаратура собирается на дорогих микрухах, при ремонте, в лучшем случае подбирают аналог по цоколевке, а могут вообще не заворачиваться, переделывают коммутацию под другую микросхему. Если там все родное, отдать, в нормальные руки, поменять все кондеры, и получишь новый аппарат, может сейчас все и не нужно, хватит в УНЧ, но чтобы не возвращаться к этому вопросу, это не так и дорого.
Пока без авто.
#13 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 29 June 2011 - 10:06
внешне магнитола как новая. в 124-ом (там 4 колонки) играла отлично. склоняюсь, что тупо мощи внутреннего усилка не хватает.
#14 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 29 June 2011 - 10:13
В 140-м, скорее всего есть еще какая то коммутация после магнитолы, к колонкам, там всякие фильтры разделяющие, регуляторы баланса, может там где проблема. Не может быть, там работает, а тут нет, ну мощность это второе, на малой громкости все должно быть без искажений.
Пока без авто.
#15 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 29 June 2011 - 10:19
у меня увы все напрямую сделано. в обход регулятора сделал с применением нетрадиционных материалов и методови до меня. сегодня вечерком попробую еще поразбираться с ней.
#16 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 29 June 2011 - 10:27
А раньше что стояло, как работало там, если все было нормально, то тогда проблема в магнитоле все таки.
Пока без авто.
#17 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 29 June 2011 - 10:32
штатно там стоял бейкер 1460 с усилком. скомуниздили. поставил Blaupunkt 4902 играла отлично. сейчас стоит классик, играет тоже не плохо. Короче скорее всего из-за этого: - мощность внутреннего усилителя 4 x 15 W. а у меня только спереди 6 колонок + сзади две басовые.
#18 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 29 June 2011 - 13:01
насколько давно играла отлично?
10 - это походу альпиновская голова..., я как-то больше по беккеру заморачиваюсь, но принцип комутации с акустикой у них похож - нужна высокочувствительная акустика, хотя если на этой схеме беккер классик отыгрывал отлично, то думаю дело всё же в потрохах...
...смущает, что сначала вроде как басы есть, потом уходят - вроде как кондёры мертвые, хотя если перекроили микрухи - там ещё то может быть..., информации маловато, да и по хорошему мастер-практик головастый нужен...
выдерни её и подключи домашнюю акустику - если принцип тот же: исчезающие басы - лезть только в потроха
у беккера 15Вт, 18Вт, 20Вт... - это "честные" ватты, не дутые, по сравнению с современными головами смело умножай их на 2, а то и 2,5 раза(и сравнивай :biggrin: ), а вот как у альпины - не знаю
Сообщение отредактировал alexv8: 29 June 2011 - 13:07
#19 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 29 June 2011 - 13:08
усилок остался? есть к нему интерес..., готов обсудить
#20 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 29 June 2011 - 18:37
Я сравниваю с тем что есть и было. У меня стоял Audio30APS.
та же шляпа что и Audio10, только плюс навигация. Радио отстой, CD нормально.
Поставил BECKER CDR22.
Звук совсем другой у радио.
Посмотрел характеристики, а у радио частотка нормальная, не порезана в отличии от Audio30APS. Новости на Audio30APS ещё слушать можно, а музыку просто невозможно. Звук есть, но совсем слабо. При такой частотке звука не будет. Всё равно что FM-модулятор. :neutral: Вся акустика штатная. Всё тестировал на ней.
