Народ приветствую, не могу понять какой температурный датчик включает электромагнит вентилятора при нагреве двигателя и как проверить его исправность. Должна ли быть в этой схеме (температурный датчик - магнит вентилятора) реле и если да, то где она стоит? Сам магнит исправен, при подаче 12 вольт работает. А то решил решил убрать колхоз в виде жигулевского вентилятора намертво прикрученного к помпе и сталкиваюсь с проблемами. Спасибо.
Какой датчик включает магнит вентилятора на M102?
Автор
arkady123
, 27 Jun 2011 13:51
В теме одно сообщение
Отправлено 27 June 2011 - 13:51
MB W123 230E M102 МКПП 4 82 год. Вечно со мной.
MB W903 308D OM601 АКПП 4 96 год. Работяга.
Был MB G460 280GE M110 АКПП переделал в 300GD OM603 АКПП 4 83 год. Продал.
Отправлено 27 June 2011 - 14:13
Слева от трамблера (мордом к мотору) сверху в голову вкручены два датчика. Одноконтактный - это он.
Если вывод датчика замкнуть на массу (на корпус датчика) - муфта должна сработать.
Замыкается датчик при температуре 100-102 градуса. Реле нет.
