натяжитель цепи
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 21 July 2005 - 10:50
Есть подозрение, что посторонний стучёк в двигателе как раз из за натяжителя цепи. Как правильно продиагностировать указанный узел?
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#2 ОФФЛАЙН   Nao
Nao
  • Cообщений: 38
Отправлено 21 July 2005 - 11:47
Незнаю как проверить, но хотелось бы сказать, что я на своем ездил без проблем и потусторонних звуков, а когда движок разобрали :shock: , натяжитель вытащили по частям (3 штуки). Причем две из них, вообще, нигде не держались. Как ездил? :confused:
W126 280SE M110 АКПП 1980
#3 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 21 July 2005 - 11:56
Может он и должен из трёх штук быть? :lol:
Не, в этом вопросе хочется определенности.... - велик риск...
WDB2010241F123866
#4 ОФФЛАЙН   Nao
Nao
  • Cообщений: 38
Отправлено 21 July 2005 - 12:04
Вот, шутник. :D
Говорилось к тому, что с поломанным натяжителем всё нормально ездило. А, если у тебя ещё и подозрения есть, значит ему полный П... :D .
#5 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 21 July 2005 - 12:10
А как ты решил что это цепь?
Распредвал, гидрики все смотрел?
#6 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 21 July 2005 - 13:08
Гидрики поменял, распред в норме - не знал что думать. Поехал к спецу одному он стетоскопом специальным со всех сторон двигатель послушал - говорит что шум как раз идёт от натяжителя цепи.
WDB2010241F123866
#7 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 21 July 2005 - 14:48
натяжитель - пружина и два цилиндра один в другом. При установке внутренний цилиндр вытащить вперед и вставить с другой стороны на один щелчек.
Пружина дожимает внутренний цилиндр сама, потом его дожимает давлением масла. Внутреннй цилиндр фиксируется от противохода назад.
Обычно осмотр натяжителя показывает:
розбитую опорную поверхность натяжителя об упор башмака
степень выдвинутости внутреннего цилиндра (может быть выдвинут на максимум - не хватает длины вылета (возможно проблема башмака или растянутости цепи)
#8 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 21 July 2005 - 14:57
Слушай меня. Сначала сними ремень и заведи мотор ненадолго (без генератора и охлаждения долго нельзя, минуту, не больше), и послушай. Если звук пропал - ты не там ищешь, а это ролик или его амортизатор, а может быть и подшипник помпы или генератора. А натяжитель на 102 моторе с трещеткой, и стук будет только когда цепь растянута до предела.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#9 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 22 July 2005 - 09:46
снял ремень - звук не пропал.
WDB2010241F123866
#10 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 22 July 2005 - 21:48
Тогда опиши его подробно, как стучит, зависимость от оборотов, короче как можно подробнее.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#11 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 23 July 2005 - 08:28
глухой такой стук, иногда вообще пропадает даже на холостых, зависит от оборотов - чтоб искусственно вызвать нужно включить скорость на тормозе - обороты падают - 100% появляется стук. Давление масла на остановленном двигателе показывает 1, на горячем заведённом 2 с маленьким хвостиком, на больше 1000оборотов ниже 3 стрелка не опускается. Гидрики поменял, стук остался поэтому подозрение на натяжитель цепи.
WDB2010241F123866
  • Гости
Отправлено 24 July 2005 - 00:12
А громкость какая? В салоне с закрытыми окнами слышно? Или только когда около капота стоишь?
