электро схема W124 E280
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   andrw124
andrw124
  • Cообщений: 8
    W124 E280
Отправлено 28 June 2011 - 17:33
подскажите пожалуйста где найти эл.схему проводки с блока управления на все остальное, в частности с реле защиты от перенапряжения к блоку управления двиг. поплавилась проводка!
WDB1240281C060659 Е280 W124
двиг. 1049421-0003661
Сообщение отредактировал andrw124: 29 June 2011 - 08:27
1994г
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 28 June 2011 - 18:51
http://mercedes-w124...tml/25_25_8.htm
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 28 June 2011 - 19:37
Личку кинь почту я тебе скину схемы обвязки блока управления.
#4 ОФФЛАЙН   andrw124
andrw124
  • Cообщений: 8
    W124 E280
Отправлено 28 June 2011 - 22:01
двиг 1049421-0003661
kliao@yandex.ru
Сообщение отредактировал andrw124: 29 June 2011 - 08:17
1994г
#5 ОФФЛАЙН   andrw124
andrw124
  • Cообщений: 8
    W124 E280
Отправлено 30 June 2011 - 22:18
Я его победил! была проблема в проводке, а точнее на расходомере. Теперь новая беда, прогревается и начинает глохнуть! Че эт еще такое!
1994г
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 01 July 2011 - 06:17
Проверяй всю электропроводку вероятнее вся рассыпалась уже.
#7 ОФФЛАЙН   andrw124
andrw124
  • Cообщений: 8
    W124 E280
Отправлено 01 July 2011 - 21:32
пол дня проездил нормально пока жара не началась, работал как часы. потом начал трястись не газует. чуть постоял в теньке завожу работает нормально, но не долго. может бензонасос или фильтр забит?
1994г
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 02 July 2011 - 01:51
Такая же фигня и у меня = на прогретом ровно 4500 оборотов на всех передачах - начинает давиться и дёргаться. пока холодный - пуля.
#9 ОФФЛАЙН   dimon-avis
dimon-avis
  • Cообщений: 41
    w124 e280
Отправлено 07 July 2011 - 19:04
Всем привет! В общем примерно та же проблема. Сегодня менял помпу. После всего начал заводить движок. Чего-то затроил. Только потрогал провода, которые идут на зажигание - двигатель заглох. И больше заводиться не желает. В итоге в косе вся изоляция пошла писькой... Я думаю, что было замыкание проводов в косе. Понятно, что косичку надо переделывать. У меня возникает вопрос - какие могут быть последствия от замыкания проводов между собой. Это не высоковольтные, а те, которые до катушек идут. И еще. Все схемы, которые я посмотрел для 4-х цилиндровых. У меня 104942 движок. Есть ли разница в самой системе?
w124 e280, 1993 год, АКПП
#10 ОФФЛАЙН   dimon-avis
dimon-avis
  • Cообщений: 41
    w124 e280
Отправлено 09 July 2011 - 07:19
Вчера попробовал, распустил косичку, заизолировал рассыпавшиеся места. Пришлось разрезать и выкинуть пенорезину, которая в ГБЦ. Но движок завелся, работает. Единственное, до чего не дотумкал - как разобрать разъем, который на катушку идет. (Низковольтный)
#11 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 10 July 2011 - 13:12
Там колпачок снимается и там припаяны провода.
#12 ОФФЛАЙН   dimon-avis
dimon-avis
  • Cообщений: 41
    w124 e280
Отправлено 11 July 2011 - 08:51
Спасибо, посмотрю повнимательней))) А то в прошлый раз я так и не понял, как его разобрать, хотя сталкивался о многими конструкциями))))
