глохнет при нажатии на газ W124 E280
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   andrw124
andrw124
  • Cообщений: 8
    W124 E280
Отправлено 28 June 2011 - 22:08
подскажите пожалуйста что может быть за беда. работает ровно нажимаю газ, начинает глохнуть. прогревается ближе к 80 градусам начинает троить и вообще не реагирует на педаль.
WDB1240281C060659 Е280 W124
двиг. 1049421-0003661
1994г
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 June 2011 - 09:39
andrw124
Машинку здесь :
пропиши.
Ну и тем таких полно в соответствующих подфорумах по двигателям и системам впрыска.
#3 ОФФЛАЙН   andrw124
andrw124
  • Cообщений: 8
    W124 E280
Отправлено 29 June 2011 - 09:56
подсказали что это может быть реле от перегрузок по току. проверил, все провода от него слиплись и поплавились. нужна схема соединения реле к блоку управл. двиг.
1994г
#4 ОФФЛАЙН   andrw124
andrw124
  • Cообщений: 8
    W124 E280
Отправлено 30 June 2011 - 22:17
Я его победил! была проблема в проводке, а точнее на расходомере. Теперь новая беда, прогревается и начинает глохнуть! Че эт еще такое!
1994г
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 July 2011 - 09:36
http://www.oldmerin....hp?showforum=29
#6 ОФФЛАЙН   andrw124
andrw124
  • Cообщений: 8
    W124 E280
Отправлено 01 July 2011 - 22:02
пол дня проездил нормально пока жара не началась, работал как часы. потом начал трястись не газует. чуть постоял в теньке завожу работает нормально, но не долго. может бензонасос или фильтр забит?
1994г
