Переключатель света фар
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   beshenyj
beshenyj
  • Cообщений: 92
Отправлено 28 June 2011 - 23:23
Видимо предыдущий хозяин хорошо над ним поиздевался. Я пока его не снимал, показания такие:
Переключатель стоит кверх ногами но это поправимо. Ссори за ламерство просто не видел как должно быть на самом деле.
Один раз вправо - включаются габариты как положено. Если выдернуть ручку переключателя на себя ближний свет (хотя это должны быть противотуманки я так понял, но их нет). Если два раза вправо, то все равно горят габариты (хотя должнен включаться ближний) если выдернуть на себя включается ближний.
Один раз влево правая сторона габаритов два раза левая сторона или наоборот непомню, как положено. Один раз влево и выдергиваю ручку на себя включается ближний, но ручка не фиксируется и падает вниз.
Третьего не дано. Вопрос: Где дальний?!) Как он включаться должен по идее? Моргалка под рулем тоже не включает дальний)
W124 230E M102 1989 г.
#2 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 28 June 2011 - 23:44
Дальний включается рычагом включения поворотников, вперед его передвигаешь, по идее должен включаться после поворота выключателя на два положения вправо. Сдесь в файловом архиве есть мануал с цветными схемами, проверь по ним к какому контакту какоу провод подходит. Может предыдущий хозяин что напутал.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#3 ОФФЛАЙН   beshenyj
beshenyj
  • Cообщений: 92
Отправлено 28 June 2011 - 23:58
Ура! Спасибо! Разобрался! Дальний работает! Похоже тупит рычаг поворотников. В общем в положении переключателя света 2 вправо ближний свет начинает гореть когда рычаг поворотников чуть-чуть на себя надавливаешь. Вот в чем проблема.
И еще вопрос если переключатель в положении 0, а рычаг поворотников на себя передвигаешь должен гореть дальний? (чтобы моргать фарами). Не работает...
Сообщение отредактировал beshenyj: 29 June 2011 - 00:33
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 June 2011 - 01:16
Контакт в подрулевом пригорел-разборка, полировка контакта, тогда будет дальним моргать.
#5 ОФФЛАЙН   beshenyj
beshenyj
  • Cообщений: 92
Отправлено 29 June 2011 - 01:25
А ближний почему так. Включается когда подрулевой чуть-чуть на себя надавливаешь когда надавливаешь от себя вырубается???
Поиск не помог, везде только меняют, есть инструкции по ремонту желательно с фотками?
#6 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 29 June 2011 - 01:43
Здесь внимательно покопайся
http://murzik.ssa.ru...dfaq/641550.htm
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 June 2011 - 07:29
Скорее всего перепутали местами фишки в разъеме, в самом переключателе перепутать ни чего нельзя. Можно только поломать и вообще не будет работать. Как должен работать вот здесь. http://automn.ru/mer...087.m_id2-.html
Схема. Под №51 переключатель света http://automn.ru/mer...m_id2-1134.html
Для увеличения кликнуть по схеме.
Как должен работать подрулевой http://automn.ru/mer...087.m_id2-.html
В "фото отчетах" есть ремонт подрулевого , но там W123. На сколько они отличаются я не знаю.
Всю нужную информацию можно искать не только на форуме. Бескрайние просторы интернета работают. Для ускорения поиска надо в любом поисковике набирать W124... и далее по тексту что вас интересует.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 June 2011 - 09:48
Умер подрулевой на включение ближнего. И включение ближнего взяли от противотуманок.
Скорее всего в фаре клеммы в разъемах, одеваемых на лампы, переставили.
Меняй подрулевой и восстанавливай штатное подключение фар.
#9 ОФФЛАЙН   beshenyj
beshenyj
  • Cообщений: 92
Отправлено 29 June 2011 - 17:00
Нет нет. Там все правильно. Просто вместо противотуманок включаются дополнительно две фары которые ближе к радиатору. Это и есть противотуманки что-ли?!
Дело в подрулевом. Его когда чуть-чуть шатаешь в исходном положении начинает загораться ближний... А моргалка дальним вообще не работает(
Спасибо всем!!! Большое!
#10 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 June 2011 - 17:10
Да, развеселил немного. Это и есть штатные противотуманки.
