небольшой Faq по 722.4
Сообщений в теме: 50
#21 ОФФЛАЙН   Cvejt
Cvejt
  • Cообщений: 137
    W123 240TD 84г W124 260Е 91г
Отправлено 19 December 2012 - 13:14
http://www.oldmerin....mp;showfile=595
ссылка не работает.
w201 190 86г.в. АКПП кондей w201 190D 83г.в. МКПП донор, распилен
s123 240TD 84г.в. МКПП продан красавчеГ!!!
s123 300TD turbodiesel 84г.в. АКПП донор, распилен w123 300D 84г.в. МКПП - продан
w124 260E 91г.в. АКПП - продан w201 300D 86г.в. АКПП - продан
w123 230E 83г.в. АКПП - продан w123 240D 81г.в МКПП- продан зелёный крокодил...
#22 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 06 March 2013 - 17:08
Выложил старую, но отредактированную книжку. теперь есть поиск и копирование текста. ссылка в файловом архиве и вот.
Сообщение отредактировал dallaskassel: 25 March 2013 - 19:39
#23 ОФФЛАЙН   ekalka
ekalka
  • Cообщений: 358
    210 четыре матик
Отправлено 24 March 2013 - 21:57
файл не найден :(
#24 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 25 March 2013 - 19:39
пардон, исправил. http://yadi.sk/d/MiJyVUSo3Xqhw
#25 ОФФЛАЙН   GunKustomz
GunKustomz
  • Cообщений: 5
    W123 230E 84
Отправлено 29 March 2013 - 12:02
Такая проблема.
ставлю на D,машина не едет вперед,пока сильно не нажать на газ. по ощущениям коробка буксует,ибо обороты высокие а машина едет медленно. назад вроде такой проблемы нет. при температуре двигателя 80 градусов, масло в коробке ниже нижней отметки на щупе примерно в половину. может ли быть это из за недостатка атфа? или же это вот эта проблема:
Неисправность:
Трансмиссия проскальзывает при старте на 1-ой или 2-ой скорости или автомобиль не может ехать вперед, при этом задняя скорость в норме.
Причина/устранение неисправности:
1. Проверить работу клапана переключения B2, заменить его, если необходимо.
2. Заменить поршень тормозной ленты B2.
3. Отрегулировать тормозную ленту B2 установкой более длинного упорного штифта. Если тормозная лента сильно изношена или сломана, следует заменить тормозную ленту.
MB 230E W123 1984
VW G2 1989
#26 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 21 September 2013 - 08:45
Ребяты , выложите книгу по АКпп. ..Ну елы палы в 21 веке живем , столько ссылок и все не рабочие.
ПС ,
Опа с рутрекера кто та раздает, может скачать успею.
#27 ОФФЛАЙН   romzess
romzess
  • Cообщений: 56
    w126, 300D, 1980
Отправлено 30 September 2013 - 13:54
Такая проблема.
Неисправность:
Была такая же проблемка, все из за нехватки масла, после долива все прошло, надо четко следить за уровнем масла в коробке не меньше чем за двиглом, а вообще надо следить за утечками масла из акпп - кривые поддоны, старые убитые прокладки и все такое. Уровень масла проверяется на ГОРЯЧЕЙ!!! коробке (т.е. после езды) и на РАБОТАЮЩЕМ!!! двигателе в режиме паркинга на ровной площадке, при этом уровень должен доходить до отметки MAX. Разница между отметкой MAX и MIN составляет 0,3 литра. После долива масла нужно попереключать рычаг скоростей и снова смотреть уровень масла, перелив оного не желателен ( ИНФА ИЗ МАНУАЛА ) УДАЧКИ ПАЦАНЫ
w126, АКПП, ОМ617, 80г
#28 ОФФЛАЙН   tihonor13
tihonor13
  • Cообщений: 31
Отправлено 30 November 2014 - 11:37
http://rutracker.org...c.php?t=3633290
Вот тут выложил полезную книжку по нашим АКПП
подскажите куда можно выложить книгу с цветными схемами на наши коробки
#29 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 30 November 2014 - 19:42
иожно на яндекс диск
#30 ОФФЛАЙН   Mers400
Mers400
  • Cообщений: 15
    W124,1994
Отправлено 06 January 2015 - 21:15
Приветствую всех! Помогите разобраться такой причиной,,,,, мерс 124,2.2 1994.АКПП,,,, НАЧИНАЮ ПЛАВНО трогаться с место поехало,,,,,, давлю до упора газ,,,, начинает набирать обороты но стрелка ➡ упирается в 40 тысяч оборота и как будто осечку дает (такое ощущение что машина стоит на нейтралкее и газ в пол) когда плавно нажимаю спокойной режим все работает четко,,,, это происходит помоему 2скорости и не переключает на 3. Помогите решить проблему
#31 ОФФЛАЙН   Mers400
Mers400
  • Cообщений: 15
    W124,1994
#32 ОФФЛАЙН   siiip
siiip
  • Cообщений: 64
    W124, E220, 1992
Отправлено 09 January 2015 - 12:38
тебе сюда
http://www.oldmerin....howtopic=150844
#33 ОФФЛАЙН   munkyhead
munkyhead
  • Cообщений: 18
Отправлено 19 March 2015 - 21:25
Ребятки подскажите, при езде из коробки исходитскрип. звук похожий на скрип умирающего вентилятора. 200e автомат 1991 год
W124 200e 1991 WDB1240211B427913
#34 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 27 March 2015 - 21:50
зависит от оборотов? у меня гувернёр свистел/скрипел когда фильтр забился и АТФ не продавливал (короче по мухому раьотал)
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#35 ОФФЛАЙН   munkyhead
munkyhead
  • Cообщений: 18
Отправлено 04 April 2015 - 14:03
Уровень масло померил а он маленький и масло пенится. кароче походу продавец меня нае....обманул что недавно менял масло :moderator:
#36 ОФФЛАЙН   ВОВАНЫЧ 123
ВОВАНЫЧ 123
  • Cообщений: 3
    E220 W124
Отправлено 21 January 2016 - 21:53
[quote name='ВВБ' date='5.9.2012, 17:08' post='1468284']
Неисправность:
Нет кикдауна
1. Проверить плавкий предохранитель для электропитания электромагнитного клапана.
2. Отсоединить электромагнитный клапан. Подсоединить его независимо к источнику питания и проверить работоспособность. Заменить, если необходимо.
3. Проверить регулировку и состояние дроссельного тросика.
4. Проверить регулирующий клапан кикдауна в клапанной коробке переключения и заменить клапанную коробку переключения, если необходимо.
ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ КОНКРЕТНО НАХОДИТСЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ? ПЕРЕЛИСТАЛ КУЧУ САЙТОВ ТАК НЕ ЧЕГО ТОЛКОМ И НЕ НАШЁЛ! НАШЁЛ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ АКПП (ВРОДЕ БЫ ОН)РАЗОБРАЛ ПАЙКА БЫЛА ПОЛОМАНА ВСЁ ПРОПАЯЛ! ПОСЛЕ ЭТО ПРОПАЯЛ ВСЁ ЧТО ПОПАДАЛОСЬ ИЗ РАЗБИРАЕМЫХ БЛОКОВ :rolleyes: РАБОТАЛО ВСЁ НОРМ ПОТОМ КАК ТО ЗА ТРОИЛО И ПРОПАЛО!!!! МЕРСЕДЕС Е 220 1994г АКПП 722.428
#37 ОФФЛАЙН   ВОВАНЫЧ 123
ВОВАНЫЧ 123
  • Cообщений: 3
    E220 W124
Отправлено 21 January 2016 - 21:57
МОЖЕТ БЫТЬ У КОГО ЕСТЬ ВАКУМНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ АКПП 722.428 ! :rolleyes:
#38 ОФФЛАЙН   Fantomas88
Fantomas88
  • Cообщений: 490
    W201 SportLine
Отправлено 02 June 2016 - 13:30
Всем здрасте, можно всетаки эту самую книжку куданить выложить, у меня была, но тоже умер винд.
#39 ОФФЛАЙН   Misha017
Misha017
  • Cообщений: 2455
    E124,G463
Отправлено 30 April 2017 - 18:00
Кто подокажет что за трубка с клапаном висит на акпп 4 й серии с левой стороны по хожу движения машины
Мерседес 124
За что отвечает этот клапан
тел. 8(980)3320520
Mercedes-Benz E-class (W124) 300TD om606
https://www.drive2.r...rcedes/1202304/
#40 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3049
Отправлено 30 April 2017 - 18:17
В каком месте, около вакуумника под капотом?
Их там 2, какая в интересе?
