куда копать или тестить и смотреть ошибки??
одновременно загоелись SRS ASR на приборке и не гаснут
Отправлено 28 September 2006 - 15:08
Диагностика
W140, Серый антрацид, 93 г.в. продан.. ![]()
W220, Серебристый, 99 г.в.
Отправлено 28 September 2006 - 20:37
Первым делом померь напряжение бортовой сети на аккумуляторе и непосредственно на блоке упр АБС/АСР. Отключение АБС/АСР - первый признак сдыхающего генератора/реле перенапряжения. Или просто где-то что-то окислилось. Схема лежит на diakom.ru Если напряжение в норме, то тогда диагностика.
Отправлено 02 October 2006 - 11:33
как раз до этого подглючивал генератор( после сильного дождя).. буду смотреть генератор.Первым делом померь напряжение бортовой сети на аккумуляторе и непосредственно на блоке упр АБС/АСР. Отключение АБС/АСР - первый признак сдыхающего генератора/реле перенапряжения. Или просто где-то что-то окислилось. Схема лежит на diakom.ru Если напряжение в норме, то тогда диагностика.
?: под реле перенапрежения - ты имеешь реле регулятор( таблетка со щетками)?
Девушка ДОЛЖНА БЫТЬ Русская, машина немецкая, а галстуки итальянские
124 Е300 103 мотор АКПП 87г wdb1240301a474681
+ BMW E30 318i
Отправлено 02 October 2006 - 19:25
реле перенапрежения имеется в виду блочек рядом блоком управления в верху предохранитель
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
