Бензонасос, гудит страшно
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 29 June 2011 - 12:34
Здравствуйте дорогие мерсоводы! Такая проблемка у меня, Завыл у меня старый бош, причем вой сопровождался чавканьями и перебоями. Пошел в магазин и купил новый насос SPART в резине с обратным клапаном внутри, кароче по описанию очень похож на копию пирбурга. Вобщем поставил я его и заодно и новый фильтр, но новый насос также гудит как и старый бош но только ровно гудит(звук однотональный). Думал что это сетка в баке забита, выкрутил ее, но она оказалась чистая. Помогите ребята советом, как устранить этот вой, в салоне так гудит аж ушам больно. Кстати когда покупал машинку, старый насос БОШ работал ооооооочень тихо, его небыло слышно вообще, только легенькое шипение, а этот ну вообще труба.
Да кстати я на этом насосе проехал уже 3000 км звук не поменялся.
Сообщение отредактировал brabus63: 29 June 2011 - 12:36
W123 240D. OM616, 1979г. МКПП
W124 200-E16. M111 2.0 PMS, 1992г.в. МКПП. Продан!
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 29 June 2011 - 12:38
Здравствуйте, только бируши помогут. Насос уже в резиновом корпусе (как пирбург), как нибудь еще звукоизолировать не получится. Новый насос тоже исправит положение , только не китайский.
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 June 2011 - 13:54
фильтр топливный поменял? сетку на входе в рампу смотрел на предмет забитости? гудит скорее всего от нагрузки ...
обычно на 111-ом моторе насос бош жрет ток около 6А, мож пирбург и поболе будет жрать но не на много, это тоже типа критерия оценки нагруженности насоса
ну и конечно какчество непонятных фирм производителей может вызывать сомнение...
#4 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 29 June 2011 - 15:28
Да фильтр поменял, кароче поменял сразу всю сборку насос-фильтр. Насос вроде не китай а франция, стоил 75 зеленых. как проверить сетку в рампе?
#5 ОФФЛАЙН   mirag90
mirag90
  • Cообщений: 50
    w124 E300
Отправлено 29 June 2011 - 15:32
оффтоп
а с бензобака бенздолжен течь в полное сечение шланга идущего в насос ?
Сообщение отредактировал mirag90: 29 June 2011 - 15:33
W124 / M103.985 / E300 4matiс / АКПП /
VIN - WDB1242301C158627
skype: vadim-mirag
icq: 466 730 219
#6 ОФФЛАЙН   brabus63
brabus63
  • Cообщений: 79
    W124 200E-16
Отправлено 29 June 2011 - 15:53
оффтоп
Когда я сливал нет, где-то в половину сечения
