Блоки ЭБУ.
Сообщений в теме: 77
#1 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 29 June 2011 - 16:07
То есть я о блоке ЭБУ,у меня блок под номером 016 545 78 32,а подойдут на замену: 018 545 17 32 и 013 545 17 32?И вообще есть-ли возможность замены?
W124,95г.вЧёрный.2.8автомат
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 June 2011 - 08:47
018 545 17 32
если я прально понял то это от 210-ого и там уже иммо, он просто не будет заводить мотор, ну и думаю есть еще тонкости
013 545 17 32
от 320-ого 93 года....
#3 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 12 July 2011 - 21:18
A) в чем разница мозгов по выходам и работе?
1) VDO 0085459932 [09] KE 0028 (412.220/003/002)
2) 0025453632 0280800100 Bosch KE 0001
B) Где можно посмотреть схему выходов на этих ПК?
C) Взаимозаменяемы они для системы впрыска KE-Jetronik ?
D) вариант 1) как я понимаю для системы зажигания EZL, можно ли его использовать для системы зажигания TSZ?
w201, 1989г.в, 102.962 2.0л, Ke-Jetronic , 4МКПП я на drive2.ru
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 July 2011 - 11:50
это самый ранний блок на КЕ, тупой совсем (аналоговый). РХХ рулить не умеет и т.п.
это суперский блок для 2.0, пошел с 9\89 и до конца выпуска КЕ. все умеет и продвинут достаточно.
в любой книге есть схема на блок 36 32, а на блок 99 32 смотри у меня в ФАК КЕ схема... по сути там есть большие отличия в подключении потенцометра, наличии РХХ и всякой всячины.
нет. работать будет, но КЕ и без мозгов работает.
я читал твои вопросы. по существу тебе можно тупо оставить свое родное зажигание TSZ, и поставить современный КЕ, но есть одна тонкость - блок 99 32 требует наличие обогрева впускного коллектора (пластина между впускным коллектором и головой в районе прокладки), но в принципе если ее нет или не работает то корректор КЕ (фишка на 7 позиций) в 7-ое положение и мотор на прогреве работает нормально. я так ездил, а некоторым с проблемами обогрева впускного коллектора почему-то фишка в положении 7 не помогала, но тут я не знаю, возможно были еще проблемы по системе.
#5 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 13 July 2011 - 16:36
Ура! Первый граммотный человек который реально отвечает по существу ))
Я пока новичек во всем этом, по этому возникают всякие разные вопросы.
можно вас попросить скинуть ссылку на ФАК?
Я постараюсь сегодня сделать фотографии того чего имею, забыл коммутратор запечатлить и номер записать, а также самого паука перепишу и сфоткаю.
такое есть в наличии....
По остальному позже отпишусь.
Спасибо за помощь )
#6 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 13 July 2011 - 21:55
Михаил,а где найти схему ЭБУ?Помогиииите!!!
#7 ОФФЛАЙН   M124Q
M124Q
  • Cообщений: 897
    W124 M104.942 93г.
Отправлено 14 July 2011 - 09:14
Это невозможно почти,тоже пытался,но безрезультатно.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
#8 ОФФЛАЙН   user717
user717
  • Cообщений: 427
Отправлено 14 July 2011 - 09:58
Misha190E, по остальным вопросам отписался в теме "Блок двигателя 102962 + ДПКВ (индукционный датчик)"
Сообщение отредактировал user717: 14 July 2011 - 09:59
#9 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 14 July 2011 - 11:26
А кто-нибудь на форуме занимается ремонтом блоков?
#10 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 July 2011 - 12:24
vlad8 если я прально написал ник занимается ремонтом.
схемы внутренностей ЭБУ у меня нет.
#11 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 14 July 2011 - 12:38
Занимаюсь, но смотря какие блоки. Например за блок от KE-Jet не возьмусь, т.к. последний раз разбирал такой антиквариат лет 10 назад...
#12 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 14 July 2011 - 16:53
Приветствую,ни разу не КЕ: Изображение
Этот блок,вылетел драйвер,или как там его,то что отвечает за открытие дроссельной заслонки,после осыпавшейся проводки,теперь уже перепаяной,дроссель при включеном зажигании просто захлопывается,моторчик в дросселе поджимает и назад отпускать не хочет,такая трабла.
#13 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 14 July 2011 - 17:08
Отремонтирую, если ближе никого не найдёшь...
#14 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 14 July 2011 - 17:36
Дело в том,что тут есть,кто делает,но по непонятным мне причинам,то-ли у них так много чем заняться,что моим блоком нет времени,или ещё что,один неделю парил,что ищет нужную деталь,теперь и телефон не берёт,другой говорит,что на следующей неделе посмотрит, сможет-ли заняться блоком.ппц.
Влад,сколько денег,и времени надо за подобный ремонт?Может я вышлю экспресс почтой?Бюджет прикинуть надо.
#15 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 14 July 2011 - 17:47
Срок ремонта обычно 1-2дня, стоимость 6 т.р. - если дествительно только драйвер дросселя, гарантия 6 мес.
#16 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 27 July 2011 - 21:22
016 545 78 32,а подойдёт 016 545 79 32?
Сообщение отредактировал Europeezz: 27 July 2011 - 21:22
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 July 2011 - 14:04
016 545 79 32
2.8 под АКПП 722.5
корректно работать не будет, в смысле мотор то буит работать, но там сигналы от АКПП(типа скорость авто, признак передачи АКПП) по КАН идут, а у тя как я понял 722.4...
#18 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 28 July 2011 - 22:19
2.8 под АКПП 722.5
Да всё првильно,722.4,я так понял,что никакой другой блок не подойдёт,кроме того,что стоит сейчас.Так?
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 29 July 2011 - 08:34
по программе запчастей выходит так.
#20 ОФФЛАЙН   bulick
bulick
  • Cообщений: 91
    S124 220TE M111.960 ГБО-4
Отправлено 29 September 2011 - 07:32
вопрос, а ЭБУ с кодом 0105455632 (06) для чего идет?
нашел на объявлениях недорого :)
Мерсианин на S124 220TE, 1993, МКПП, (M111.960) ГБО-4
ex. W124 coupe 2.0 (M102.963)
ex. W123 coupe 2.3 (M102.980)
