День добрый.Подскажите пожалуйста у меня на W124 E320 МКПП стоит ЭБУ с номером 0165458032(03)- родной ли это ЭБУ.vin WDB1240321C124621.
Блоки ЭБУ.
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 February 2014 - 17:03
W124 E320 M104.992 МКПП717.450 94г.
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 February 2019 - 16:16
#43 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 03 February 2019 - 18:29
Нет, нет подойдет.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 February 2019 - 16:25
здравствуйте , подскажите , на м111.960 2.2 автомат , какие блоки управления двигателем подходят стоит 016 545 55 32
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 February 2019 - 16:38
подходят много какие, но этот лучший
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 February 2019 - 17:10
хорошо , а может подскажите в эбу ли проблема , завел машину грелась минт 10-15 потом заглохла , стартер крутит а двигатель не схватывает , отбуксировали в гараж , нет подачи топлива искры , и форсунки блочит , проверели отдельно все в рабочем состоянии , датчик коленвала по сопротевлению прозванивается 500 ом мот дело и не в блоке
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 February 2019 - 20:57
На м111.960 2.2 сопротивление ДПКВ должно быть (+/-) 820 Ом.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 February 2019 - 23:00
ясно ,спасибо , попробуем заменить , но когда был обрыв на дпкв , бензонасос все равно включался , а сейчас и он в блоке
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 February 2019 - 23:13
А предохранители, реле перегрузки, питание проверены? Или сразу ЭБУ на замену...
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 February 2019 - 23:41
а какая религия не позволяет сделать нормальную диагностику?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2019 - 04:06
все преды в норме , реле норм но навсякий случай ставили запасное 100% рабочее , результата 0 потому и грешим на эбу
дело не в религии а в отсутствии спец инструмента , на шол на сайте пару статей как прочитать ошибки , на выходныз займемся , думаю купить обд-юсби и через прогу HFMScan прочитать, или лучше тестером ?
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2019 - 06:54
Скорее всего б/н рабочий, если несколько раз за короткое время поворачивать ключ, то он не включается кратковременно, так как уже набрал давление, по крайней мере у меня так. должен жужжать только после простоя.
После некоторого простоя, при повороте ключа, твой бензонасос жужжит пару секунд, а потом уже нет?
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2019 - 08:14
раньше думал как ты и говорил , а сейчас нет , но принудительно подав питание он работает
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2019 - 09:34
у меня похожая проблема. Но б/н включается , но искры и импульса на форсунки нет. проверял питание на пинах 27, 39, 40 штекера? эбу запитан?
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2019 - 11:18
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2019 - 11:22
датчик колена проверяется элементарно - вынимаете его, включаете зажигание и на минимальном расстоянии от него проводите быстро металлической пластиной или отвёрткой. если машина ожвает. начинает жужжать бензонасос. может прострелить куда то искра. то датчик живой.
а по прибору в режиме реального времени можно увидеть сигнал идёт или нет при вращении стартером.
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 February 2019 - 12:26
спасибо попробуем сегодня
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 February 2019 - 16:03
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 March 2019 - 15:22
добрый день, есть вопрос по ЭБУ на 124 мерсе. был на странице форума где всё это обсуждалось,но пока регистрировался куда то всё уплыло в компе не очень шарю, поэтому пишу где попало то есть здесь,прошу простить и помочь) Суть вопроса: WDB1240281C132584 есть ключ выкидной, за иммобилайзер не скажу так как стоит колхозная сигналка авто реагирует только на неё. качественно восстановленная коса, новые катушки, провода,колпачки,свечи.при трогании и на низах иногда подтраивает, при переключении передач сначала как втыкается в стену потом едет, на старе выдает ошибку
88 Upshift delay switchover valve (Y3/3) - open circuit/short circuit (with automatic transmission )
не видит клапана на автомате, а у меня механика.сейчас стоит-по мерседесу 016 545 78 32(07)(VDO 412.229/006/014) и второй какой то по мерседесу 005 545 51 32(BOSCH 0 265 101 020(085). Видел на форуме таблицу с номерами блоков, но этих номеров там нету, можно ли на этом ездить? или можно его они под механику перегнать?
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 March 2019 - 21:52
Вот страничка где про ЭБУ написано.
016 545 78 32 нужно закодировать под механику (кодировка 000 048 128), ошибка пропадет.
на подтраивании никак не скажется, да и провал мощности - тоже думаю не уберет.
ищите мастера который решит проблемы.
005 545 51 32 это блок ABS, он не при делах
- Ivansvoi и Арсений. это нравится
