Получил боковй удар
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 29 June 2011 - 19:12
:confused: Получил сегодня в задний правый бок. Замяло дверь, порог и колесо подломилось :confused:.
Это может быть серьезно или же просто рычаг вырвало? Машина сама ездит, но плохо. Задняя дверь закрывается не плотно.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 29 June 2011 - 19:26
Маловероятно, что тебе смогут точно ответить! Как минимум фото с подъёмника надо!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#3 ОФФЛАЙН   Дима_
Дима_
  • Cообщений: 58
    w201
Отправлено 29 June 2011 - 19:40
главное чтоб точки крепления подрамника не ушли, надо смотреть не замяло-ли их или треснуть могли если ржавые были. Если все нормально максимум на подрамник да рычаги попадаешь, колесо низачто не трет(амортизатор например или стабилизатор?) Редуктор не шумит?
#4 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Жду теперь выходных. Там на экспертизу наверное, тогда и проверим. Хотя колесо завтра сниму - может понятнее станет :(.
w203 240c '2000
#5 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 29 June 2011 - 19:42
Колесно не цепляет. Едет тихо, как до аварии в общем-то. Только уводит в сторону удара немного.
w203 240c '2000
#6 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 June 2011 - 21:33
максимально вероятно, что только рычаги, вроде не гнилушка, ну на крайняк подрамник. А может просто... заглянуть снизу?
#7 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 29 June 2011 - 23:13
Машина совсем не гнилая, много раз с низу проверяли - все ок. Сегодня был в шоке, так что в низ только завтра :redface:
w203 240c '2000
#8 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 30 June 2011 - 19:54
Снял колесо - загнут верхний рычаг и видимо стабилизатор.
Возможно ли рычаг поменять без ямы, на домкрате, что бы хотя бы до сервиса доехать без эвакуатора и показать кузовщику?
w203 240c '2000
#9 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 30 June 2011 - 19:59
Возможно, если болты не заржавели намертво. А даже если и открутишь, то из-за загнутого рычага они могут тяжко выходить.
Сообщение отредактировал Денвер W124: 30 June 2011 - 20:00
#10 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 June 2011 - 20:52
плохо, что подухи новые, открути болты и проверь.
А так, поверь, рычаги надо менять все, просто дешевле получится. Стаб выгнется силой, а кузов вареный и внаглую даже не закрашена сварка, короче сеть повод полностью снять подрамник
#11 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 30 June 2011 - 20:55
+1 сэкономишь и время и деньги!
#12 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 30 June 2011 - 21:50
Я тоже думаю, что надо все менять. Просто пока надо всунуть какой-нибудь рычаг, что бы ездить можно было. А то на эвакуаторах разорюсь. :bangheat:
w203 240c '2000
#13 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 30 June 2011 - 21:51
На любом разборе тебе подарят горсть этих рычагов для того что бы просто доехать до сервиса!
#14 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 30 June 2011 - 22:37
Не разоришься, за один-то раз. А с рычагами корячится - з@мудох@ешься. Себя - не жалко? Или - заняться нечем больше? Понятно было бы, если бы сам делал всё - а так, снять/поставить - да нах надо-то?
#15 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 14 December 2011 - 23:02
В итоге поменял рычаг на сервисе. Больше проблем из за удара не было. Даже с развал не делал.
Правда до сих пор езжу с заклееной скотчем дверью... до кузовного ремонта так руки и не доходят :neutral:
w203 240c '2000
