Ke Jetronic немогу побороть холостые
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 30 June 2011 - 06:08
Короче не могу отрегулировать холостые обороты,только выставлю 800 ,проеду километров 7,и холостые падают чуть ли не на 200 ,подкручу винт опять ,проеду ,опять такая же история !Или наоборот ,выставлю 800,проеду,а они поднимаются до 1200.плюс ко всему нет прогревочных оборотов,то есть при пуске на холодную двиг должен держать 1200 ,а при прогреве сам сбрасывать до положенных 800 ,а у меня приходится педалью держать газ пока не прогреется!
Подскажите куда лезть и что крутить (В поиске нет времени рыться,да и хотелось бы в живую получить пояснения)
W124 2.0 102 автомат,карбюратор,чёрный -- продал в 2008 !
W124 2.3 102 инжектор,серебро на механике -- продал в 2010 !
W124 2.0 102 карбюратор,на механике,надёжный и любимый !ЕЗЖУ!
#2 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 30 June 2011 - 08:49
Лампочка ABS горит? У тебя либо реле перегрузки неисправно, либо РХХ не включён.
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 June 2011 - 08:56
Прогревочных может и не быть, ввиду конструктивных особенностей. Год у тебя в подписи не прописан , как и место жительства. Да и крутить не спеши. Тут уже спешка не нужна. Можно докрутиться, и по быстрому получится на месяц, а то и побольше.
#4 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 30 June 2011 - 11:08
ABS у меня в комплектации не идёт,год машины 86.А ещё сегодня заметил,что когда открываешь крышку бака,то происходит резкое втягивание в бак воздуха ,как будто там вакуум,так должно быть? или надо лезть и чистить клапан сообщения бака с атмосферой,и может ли это повлиять на работу двига на холостых?
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 30 June 2011 - 12:18
Нет у тебя прогревочных, забудь. Определись точно внутрь засасывает или наружу пшикает. Если засасывает то может бак сплющить. Поиском пошарь "Вентиляция топливного бака". Если наружу, то в баке по норме создается избыточное давление 0.2 bar. Избыточное давление помогает насосу работать. А вакуум затрудняет.
Подпись поправь, каждый раз будут спрашивать какого года, какая коробка.
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 June 2011 - 12:20
ну если винтХХ есть (а не шестеренка на РХХ) то смесь нужно смотреть, кривая она видимо и еще и плавает постоянно. подсосы все поглядеть, проверить работу вакуумной системы на трамлер, отрегулировать СО как надо механически (есть у меня в ФАК КЕ), а дальше уже наблюдать что происходит и смотреть в момент кривых оборотов что со смесью...
#7 ОФФЛАЙН   LEX W124
LEX W124
  • Cообщений: 250
Отправлено 01 July 2011 - 05:51
На холостых Винт,смесь регулировать пробовал(как я понимаю это винт в воздушном фильтре сверху)на регулировку машина отзывается,трамблёр у меня без вакуума.Вроде все вакуумные соединения впоряде .А вакуумный усилитель тормозов может влиять?
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 01 July 2011 - 07:41
Да, винт регулировки смеси крутится через воздушный фильтр. Холостые регулировал как у Misha190E? http://www.oldmerin....showtopic=23842. Будешь регулировать по педальке вытащи предохранитель из реле перегрузки. Добавлять или убавлять по 1/6-1/8 оборота. После каждого изменения. Двигатель заглушить, снова завести и дать немного поработать. Опять дрюкать, и опять настраивать если надо. Почитай темы "Важно" где заголовки объявлений, на самом верху.
Сколько масла вошло в двигатель (к данной теме не относится)?
#9 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 01 July 2011 - 08:01
LEX W124 слушай внимательно.
Вот это делаешь только у прогретого двигателя!
Если на холодную не будет заводиться, значит у тебя нет питания к ЭБУ, но смесь не крути. Замерь перед регулировкой смеси напряжение на колодке в 2 и 3 контактах, если будет 0 В - ремонтируй реле перегрузки или проводку.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 01 July 2011 - 08:02
