датчик уровня масла
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   водолаз
водолаз
  • Cообщений: 18
    Е-260 4-матик
Отправлено 30 June 2011 - 19:40
мотор 103, 4-матик. Если кто в курсе ,поддон в отличии от классики другой и соответственно датчик уровня тоже. Вопрос собственно... : возможно ли снять этот датчик без снятия поддона? Все знакомые спецы в один голос ,без снятия поддона низзя. Но года четыре назад мне товарищ менял этот датчик минут за 30. О снятии поддона речи и быть не могло. К великому сожалению его уже нет :neutral: , и посему .... :neutral: Может быть кто в курсе как это у него получилось. А то задолбал этот прибор,хоть лампочку отключай. Спасибо.
E-260.4-matik
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 July 2011 - 10:13
Более того, двигатель снимать надо, и коленвал откручивать. :gigi:
К датчику не слазить что ли ? Вот глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=71061
обрати внимание на подпись автора (мотор).
Ухи крепления датчика с дырками видишь ?
Разве на 4-матик сильно отличается ? Как тогда провод на датчик одевается, если датчик изнутри откручивается ?
Сам же пишешь, что товарищ менял датчик без снятия поддона.
#3 ОФФЛАЙН   водолаз
водолаз
  • Cообщений: 18
    Е-260 4-матик
Отправлено 01 July 2011 - 19:04
На моем моторе к сожалению датчик другой. :neutral:
E-260.4-matik
