оборвало бендикс на стартере немогу сосчитать сколько было зубов подскажите вчём разница мажду 9зубым бендиксом и 10,какой поставить мотор103
стартер
Отправлено 30 June 2011 - 20:58
Отправлено 05 July 2011 - 09:16
Теоритически, если модуль зуба у них одинаковый, то при "повышенной зубастости" у 10-тизубого наружный диаметр будет больше, а стало быть и диаметр обката будет больше и межосевое расстояния бендикса и маховика тоже. Стало быть не влезет стартёр на место с таким бендиксом. А вообще - шукай в Элькатсе, там всё есть.оборвало бендикс на стартере немогу сосчитать сколько было зубов подскажите вчём разница мажду 9зубым бендиксом и 10,какой поставить мотор103
Удачи.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
Отправлено 05 July 2011 - 22:07
Если стартер родной на 103 моторе, то бендикс 10 зубьев однозначно.
Ставил пару раз по незнанию 9 зубов, звенят при заводке и разваливаются через пару месяцев.
Ставил новый стартер послабее с 9 зубьями, в сильные морозы крутит слабовато, но терпимо.
Советую поставить родной, никаких морозов не боится.
190Е,201,1988,103,КЕ,МКПП/5
