Парни подскажите что может быть У меня 124 на механике вот когда стоит на месте да и когда едешь газанешь просто а обороты потом по тихоньку снижаются в чес может быть причина?!
Обороты медленно падают
Отправлено 01 July 2011 - 08:33
w124, движок 111 плита, универсал Е-200 1994г. механика.
w210 рестайлинг E-320 CDI 2001год, полная в нет.
Отправлено 01 July 2011 - 10:03
Промыть для начала дроссельную заслонку, могут так-же тяги заедать- смазать их, а затем разбираться.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 02 July 2011 - 15:19
У меня такая же проблема,пытаюсь вылечить уже четыре года.Сказали умирает эл.привод дросселя.Только замена или б\у.
W124 320E 5РКПП 1993 104.992 HFM спортлайн
WDB1240321B875451
Отправлено 02 July 2011 - 15:36
У меня было так, стоишь обороты норма, чуть поедешь - обороты при езде накатом 1000- 1200, и так держутся если ехать накатом...
только встанешь совсем, опять норма...
вылечил, заменой дросселя на другой б.у.
диагностика выдавала ошибку дросселя... 022.
для начала ещё 7й пред посмотрите... почистите контакты или для верности поменяйте местами с другим таким же.
w201 2.5-16 Almandin rot
Отправлено 04 July 2011 - 13:27
Вот вот ,у меня тоже при накате на сотню - две повышены,но не всегда,а остановишься - гуд.И при разгоне , при переключении долго падают,но сколько диагностик и сканеров не проходил - ошибок нет.Сказали на словах,что потихоньку дз умирает.У меня было так, стоишь обороты норма, чуть поедешь - обороты при езде накатом 1000- 1200, и так держутся если ехать накатом...
Если не секрет - по чем б\у нашел?
WDB1240321B875451
Отправлено 04 July 2011 - 14:12
не совсем б.у. Я отдавал перебирать проводку дроссельки... заплатил за это 3 тыс. руб.Вот вот ,у меня тоже при накате на сотню - две повышены,но не всегда,а остановишься - гуд.И при разгоне , при переключении долго падают,но сколько диагностик и сканеров не проходил - ошибок нет.Сказали на словах,что потихоньку дз умирает.
мне сразу дали перебранную, но через месяц она начала барахлить и обороты стали завышаться при езде накатом...
ну я попросил мою родную, её вернули и всё стало работать как надо...
