Проблеммы с работой двигателя
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   vvvoler
vvvoler
  • Cообщений: 2
    E230
Отправлено 01 July 2011 - 10:43
Доброго времени суток
Прочитал много тем примерно подходящих к моей проблеме, постарался максимально все проверить но результата пока нет.
Проблема в следующем:
2 месяца назад разобрал ГБЦ (заменил направляющие клапанов, с притиркой последних, маслосъемные колпачки), правда все это делалось не быстро из-за финансов. После сборки и первого запуска двигателя все было практически нормально (оставалось только отрегулировать зажигание), пару дней потратил на промывку системы охлаждения. И вот когда наконец все промыл и залил новый антифриз появилась новая проблема, сначала обороты начали плавать от 500-2000 немного так проработав заглохла полностью. После очередного запуска на холостых практически работать перестала, при нажатии на педаль газа идет провал и потом медленно набирает обороты. Или попросту глохнет. При движении держал педаль газа в одном положении чувствуются рывки.
Что пытался сделать:
1. Заменил уплотнители на форсунках (завел минут 10 двигатель работал нормально)
2. Заменил крышку тромлера, свечи (провода менял месяца 4 назад поэтому менять не стал, с бегунком проблема не могу найти именно свой)
3. Пока головка лежала и дожидалась счастливого момента ремонта, отмыл впускной коллектор, заменил все прокладки на нем. Естественно отмыл дроссель.
4. промыл РХХ
Насос и фильтр поменял месяцев 6 назад.
Может кто еще что подскажет в каком направлении копать, хотел съездить к спецам но путем об звона выяснил что у нас по этим авто ни кто не специализируется.
#2 ОФФЛАЙН   vvvoler
vvvoler
  • Cообщений: 2
    E230
Отправлено 08 July 2011 - 04:57
В общем разобрал всю топливную систему, опять все промыл очистителем карбюратора. Холостые появились, но теперь периодически двигатель начинает троить. После этого может заглохнуть, а может и нет. При наборе скорости сначала идет провал, потом двигатель набирает обороты и работает ровно (не очень удобно трогаться). Может теперь у кого мысли появятся, что еще можно проверить?
Сообщение отредактировал vvvoler: 08 July 2011 - 04:58
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 08 July 2011 - 09:59
Ке такая вещь,что при снятии и установке начинает парить мозг :)
Процентов 90 что забилась МЛ.Год машинки пропиши ещё,а то или ешка у тебя или 230Е
