моменты затяжки коленвала ОМ102
помоните найти моменты затяжки коленвала ОМ102
Отправлено 01 July 2011 - 11:16
Отправлено 01 July 2011 - 11:57
шпецификация двс 1.8 и 2.0
блок цилиндров
Стандарт 0..............................88.998-89.008 мм
Стандарт 1..............................89.009-89.018 мм
Стандарт 2..............................89.019-89.028 мм
Стандарт А..............................89.000-89.006 мм
Стандарт Х..............................89.007-89.012 мм
Стандарт В..............................89.013-89.018 мм
Увеличенный рамер + 0.5........Сорта, данные выше +0.500мм
Увеличенный рамер + 1.0........Сорта, данные выше +1.000мм
Максимальная овальность канала цилиндра..........0.05мм (с этим вроде понятно
Максимальная конусность канала цилиндра..........0.05мм (а это не совсем
Поршни
Стандарт 0..............................88.968-88.982 мм
Стандарт 1..............................88.978-88.992 мм
Стандарт 2..............................88.998-89.002 мм
Стандарт А..............................88.973-88.979 мм
Стандарт Х..............................88.978-88.986 мм
Стандарт В..............................88.985-88.991 мм
Поршневые колечки
Зазор разреза колец:
Верхнее компрессионное кольцо............0.30-1.00мм
Второе компрессионное кольцо...........0.25-0.80мм
Маслосъемное кольцо...........................0.25-0.80мм
Коленвал
Боковой люфт.................................................0.30мм
Толщина упорной шайбы бокового люфта........2.15, 2.20, 2.25, 2.35, 2.40мм
Диаметр шеек коренных подшипников:
Стандартный синий.........................................57.960-57.965мм
Стандартный желтый......................................57.955-57.960мм
Стандартный красный.....................................57.950-57.955мм
Стандарт 1 синий............................................57.945-57.950мм
Стандарт 1 желтый.........................................57.940-57.945мм
Стандарт 1 красный........................................57.935-57.940мм
Внешний размер 1...........................................57.705-57.715мм
Внешний размер 2...........................................57.455-57.465мм
Внешний размер 3...........................................57.205-57.215мм
Внешний размер 4...........................................56.955-56.965мм
Диаметр шеек шатунных подшипников:
Стандарт .......................................................47.955-47.965мм
Внешний размер 1...........................................47.705-47.715мм
Внешний размер 2...........................................47.455-47.465мм
Внешний размер 3...........................................47.205-47.215мм
Внешний размер 4...........................................46.955-46.965мм
Радиальный зазор коренных подшипников......0.070мм
Радиальный зазор шатунных подшипников......0.070мм
Клапана
Диаметр головки клапана:
Впускной.....42.90-43.90мм
Выпускной...38.90-39.90мм
Диаметр штока клапана:
Впускной.....7.955-7.970мм
Выпускной...8.938-8.960мм
Клапанные пружины
Свободная длина..........49.0мм
ГБЦ
Максимальное искажение поверхности прокладки:
Поперечно...................0.15мм
Продольно...................0.05мм
Минимальная высота после механической обработки.....97.8мм
Минимальные выступание клапана нижн поверхности уплотнения ГБЦ (новые седла и клапаны):
Впускной.....2.3мм
Выпускной...0.9мм
Взято от сюда
может кому пригодится еще
Отправлено 01 July 2011 - 11:58
ща еще моменты найду где то были ![]()
Отправлено 01 July 2011 - 12:05
Отправлено 01 July 2011 - 12:45
просто огрооооооооооооооооомнешее спасибо!
