Подскажите можно ли поставить турбину или компресор на атмосферник
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Олег34
Олег34
  • Cообщений: 46
    709D
Отправлено 30 June 2011 - 23:34
Здравствуйте, вообщем есть мерс 709 двигатель ом364 4 литра атмосферник, знаю что есть аналогичные двигателя турбированые и есть турбированые с интеркулерами, можно ли на него поставить хотябы обычную турбину без масляных форсунок? Я недавно накрутил на тндв максимальную подачу топлива, мощности добавилось ощутимо, даже очень, там где на горку я ранее не мог выехать на 4ой передаче на низких оборотах(менее 1400) пустым, сейчас выезжаю на нее на низких оборотах еще с 3 тоннами груза, а на более высоких оборотах начинает скорость набирать, да и так динамика ощутимо лучше стала, да и на холостых на второй попробывал, едет спокойно еще и тонна груза в кузове лежала, раньше сразу начинало авто дергаться и движок глох, не знаю может это как раз нормально он у меня сейчас тянет поскольку он не капиталился и пробег неизвестен, и я незнаю как он должен работать в идеальном состоянии, но при этом очень сильно стал валить черный дым с трубы, возрос расход топлива, если сильно притопить то просто сзади туман черный стоит, вот и думаю мож турбину на него воткнуть, или компрессор какойнить чтобы топливо не в трубу вылетало а сгорало и переходило в дополнительную мощность. Никто не знает есть ли в нем масляные каналы, если нету то что будет если поставить турбину без масляных форсунок, сколько ни спрашивал все отвечают что ресурс должен уменьшиться но никто не проверял и не знает, еще читаю что есть некие компрессоры, что это такое, можно ли их поставить и нужна ли им особая поршневая с масляными форсунками?
Сообщение отредактировал Олег34: 30 June 2011 - 23:43
#2 ОФФЛАЙН   Олег34
Олег34
  • Cообщений: 46
    709D
Отправлено 01 July 2011 - 19:40
Здравствуйте, вообщем есть мерс 709 двигатель ом364 4 литра атмосферник, знаю что есть аналогичные двигателя турбированые и есть турбированые с интеркулерами, можно ли на него поставить хотябы обычную турбину без масляных форсунок? Я недавно накрутил на тндв максимальную подачу топлива, мощности добавилось ощутимо, даже очень, там где на горку я ранее не мог выехать на 4ой передаче на низких оборотах(менее 1400) пустым, сейчас выезжаю на нее на низких оборотах еще с 3 тоннами груза, да и так динамика ощутимо лучше стала, и на холостых на второй попробывал едет спокойно еще и тонна груза в кузове лежала, тогда как ранее сразу начинало авто дергаться и движок глох, не знаю может это как раз нормально он у меня сейчас тянет поскольку он не капиталился и пробег неизвестен, и я незнаю как он должен работать в идеальном состоянии, но при этом очень сильно стал валить черный дым с трубы, возрос расход топлива, если сильно притопить то просто сзади туман черный стоит, вот и думаю мож турбину на него воткнуть, или компрессор какойнить чтобы топливо не в трубу вылетало а сгорало и переходило в дополнительную мощность. Никто не знает есть ли в нем масляные каналы, если нету то что будет если поставить турбину без масляных форсунок, сколько ни спрашивал все отвечают что ресурс должен уменьшиться но никто не проверял и не знает, еще читаю что есть некие компрессоры, что это такое, можно ли их поставить и нужна ли им особая поршневая с масляными форсунками?
Сообщение отредактировал Олег34: 01 July 2011 - 19:42
#3 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 02 July 2011 - 12:01
Есть вентилятор с рамы авиационных приборов, маленький но удаленький. А питается, собака, от бортовой сети, а именно 115В 400 Гц. Модель турбинки ДВО-1-400
ТТХ:
Номинальное напряжение, В 115
Частота сети, Гц 400
Число фаз питающей сети 1
Номинальная производительность, мВі/ч 70
Давление при номинальной производительности, Па
полное 490
статическое 294
Максимальный потребляемый ток, А 0,46
Максимальная потребляемая мощность, Вт 50
Частота вращения, об/мин, не менее 19000
Фазосдвигающая емкость, мкФ 0,33
Максимальное напряжение на фазосдвигающей емкости, В 165
К.П.Д., % 60
Средний уровень звука, дБА, не более 80
Среднее квадратическое значение виброскорости, мм·с-1, не более 6
Масса, не более, кг 0,135
Изучи этот вариант!!! http://www.aetz.ru/vent/dvo.html
Сообщение отредактировал bruno1043: 02 July 2011 - 15:21
W124 230E 87г 102982 АКПП
Интуиция есть продукт подсознательного анализа опыта...
#4 ОФФЛАЙН   Олег34
Олег34
  • Cообщений: 46
    709D
Отправлено 02 July 2011 - 15:25
Изучу, спасибо. А особых требований к поршневой нет при установке таких вентиляторов? Не нужны масляные форсунки как в турбированых двигателях?
#5 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 02 July 2011 - 20:33
проше мотор замени. Все это не просто. Покури элкатс, все поймешь.
#6 ОФФЛАЙН   Kapno
Kapno
  • Cообщений: 127
Отправлено 02 July 2011 - 20:53
проще с англии взять праворульку, и мотор с турбиной и редуктор с коробкой побольше будет.
w124, 3.0d, 92 сарайка
#7 ОФФЛАЙН   nikola460
nikola460
  • Cообщений: 492
    300GD
Отправлено 02 July 2011 - 22:08
На финских сайтах полазь. Там они на потоке на атмосферники(617) турбы ставят большие от грузовиков и с 88 лс выжимают 250. Ну и в ТНВД плунжера 7мм. Чугуниевые моторы с большим запасом сделаны. Тебе можно поставить турбину от трактора типа ТКР 8,5 с СМД -18, такая на ДТшках и комбайнах стоит. Она мало дует и не убъёт мотор.
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 July 2011 - 07:01
Этого параметра хватает "за глаза", чтобы оценить полезность сего устройства для "надувания" ДВС. :gigi:
#9 ОФФЛАЙН   юрий66
юрий66
  • Cообщений: 93
    124 203 мл 63
Отправлено 03 July 2011 - 10:03
хотелось спросить-где взять 115 вольт?
#10 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 03 July 2011 - 12:54
Для начала ищешь или изготавливаешь преобразователь 12-27 вольт. потом преобразователь 27 постоянки в 115 400Гц (двигатель -генератор), к примеру ПО-500.
+7 916 249-7О99
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 July 2011 - 22:38
Для начала
Можно и сразу сделать преобразователь нужных параметров. Но в чём смысл? В "надувании" четырёхлитрового ДВС моторчиком с потребляемой мощностью 50 Вт? Фотку скинуть?
#12 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 04 July 2011 - 00:13
Конечно можно, можно и налуну полететь, если только захотеть.
Не стоит принимать все так серьезно!
Статический преобразователь 27-115 400Гц выглядит примерно так
+7 916 249-7О99
#13 ОФФЛАЙН   Олег34
Олег34
  • Cообщений: 46
    709D
Отправлено 04 July 2011 - 00:41
Да не проблема и у нас купить такой турбированый двигатель, были бы деньги, купить всегда можно.
А эти турбинки с трактора какой примерно должны прирост мощности дать и точно ли не обязательны масляные форсунки?
Сообщение отредактировал Олег34: 04 July 2011 - 10:42
#14 ОФФЛАЙН   SpikeTLT
SpikeTLT
  • Cообщений: 920
    w116-280e, w123-280e, w123-200
Отправлено 14 July 2011 - 15:38
http://www.turboglid...id/40/index.cfm
по моему ничего не мешает дунуть его турбинкой от бычка или валдая.
w123-230/ e32-750iaL
#15 ОФФЛАЙН   Олег34
Олег34
  • Cообщений: 46
    709D
Отправлено 19 July 2011 - 23:44
А с масляными форсунками как быть? Разве они не обязательны для турбированого??
