Щелкает реле поворотов и аварийки
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   W126-280se
W126-280se
  • Cообщений: 44
Отправлено 29 September 2006 - 12:40
Подскажите пожалуйста, что делать, щелкает реле поворотов,а когда включаешь поворотник, то лампочки начинают моргать быстро-быстро, и когда аварийку вклучаешь тоже самое, а через некоторое время начинает работать нормально. Где находиться это реле? 126 мерс 280se.
#2 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 29 September 2006 - 12:47
реле в кнопке включения аварийки находится... А быстрая миготня бывает от плохого контакта какой-то лампочки. =)
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 September 2006 - 13:02
Пропиши в профиле данные по машинке ! Посмотри, как у других - сразу понятно, что отвечать.
У меня реле поворотов стоит отдельно, под пепельницей. Сдвигаешь пластмассочку, что у рычага кпп назад, видишь там черную коробочку.
Опять же, ищи по звуку, затем рукой - работающее реле сразу почувствуешь. Сымаешь сей девайс, вынимаешь из коробочки, аккуратно пропаиваешь. Электролитические конденсаторы заменяешь.
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 29 September 2006 - 13:14
[quote name='"W126-280se"]Подскажите пожалуйста' date=' что делать, щелкает реле поворотов,[quote']
само по себе щёлкает?
[quote]а когда включаешь поворотник, то лампочки начинают моргать быстро-быстро[/quote]
и правый и левый?
[quote] и когда аварийку вклучаешь тоже самое, а через некоторое время начинает работать нормально. Где находиться это реле? 126 мерс 280se.[/quote]
реле в блоке предохранителей , а щёлкает в приборке.
#5 ОФФЛАЙН   W126-280se
W126-280se
  • Cообщений: 44
Отправлено 30 September 2006 - 13:53
Само по себе начинает щелкать, когда включаешь зажигание. Поворотники моргают отдельно, какой включишь. Щелчки слышны со стороны панели приборов.
W126, 280SE, M110.989, K-Jet, 4МКПП, ABS, 1983
W126, 280S, M110.926, Solex, 5МКПП, 1985
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 30 September 2006 - 21:52
ещё раз. щёлкалка встроена в приборку -это не реле. она просто щёлкает.
но щёлкает она одновременно с зажиганием какого-либо поворота. сама не может.
может не оно?
#7 ОФФЛАЙН   W126-280se
W126-280se
  • Cообщений: 44
Отправлено 01 October 2006 - 06:21
Щелчки не такого же характера как при включении поворотов.
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 01 October 2006 - 21:47
дык кто щёлкает-то. из описания - ничего не понятно. и когда.
#9 ОФФЛАЙН   W126-280se
W126-280se
  • Cообщений: 44
Отправлено 03 October 2006 - 05:40
Когда включаю зажигание, сразу начинаются щелчки со стороны панели приборов. При этом еще горит зеленая лампочка, которая загорается при включении аварийки. Поворотники не моргают. Если я например включаю правый поворотник, то лампочки правого поворотника начинают быстро моргать и передняя и задняя. Со временем, через минуту или две если включен повортник, то лампочки начинают работать как обычно, в нормальном режиме.
#10 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 03 October 2006 - 11:05
А где эта лампочка? На приборке? Если так, нужно проверть землю, приходящую на приборку и поворотники
W123 230E '83
C123 230E '81
#11 ОФФЛАЙН   W126-280se
W126-280se
  • Cообщений: 44
Отправлено 03 October 2006 - 11:12
Эта лампочка находиться там же где лампочки ABS, стояночного тормоза, износа передних тормозных колодок и т.д.
#12 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 03 October 2006 - 11:17
Там в приборке никакой лампочки быть не должно, кроме двух стрелок поворота!
Учащенное мигание-перегоревшая лампа или плохой контакт.
Это типа сигнализации о перегоревшей лампочке.
Сигналка подключена к поворотам??
#13 ОФФЛАЙН   W126-280se
W126-280se
  • Cообщений: 44
Отправлено 03 October 2006 - 12:12
Сигналки нет вообще.
Эта лампочка в ряду с другими лампочками под приборкой.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 October 2006 - 14:05
Сея чудесная лампочка имеет какое-то обозначение ? И что за зеленая лампочка в приборке, загорающаяся с включением аварийки ?
#15 ОФФЛАЙН   W126-280se
W126-280se
  • Cообщений: 44
Отправлено 04 October 2006 - 08:35
Нет, эта лампочка не имеет никаких обозначений. Я сейчас нахожусь в командировке, приеду в Москву, сфоткаю и размещу на сайте.
