Про сцепление
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 02 July 2011 - 09:04
Никогда в этот узел не лазил. Появилась такая проблема : При выжиме педали до упора чувствуется биение в районе кпп и при включении задней хруст.
Судя по всему сцепление выжимается не до конца. Это циллиндры?
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 02 July 2011 - 09:19
Похоже что недовыжимает шток рабочий цилиндр,но тут несколько проблем:1возду в системе(прокачать);2течёт главный(проверить наличие потёков);3течёт рабочий цилиндр(по пункту 2);4ещё бывают проблемы с вилкой и её упором(ну тут уже съём КПП).
Сообщение отредактировал PRAPOR GT: 02 July 2011 - 09:21
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 02 July 2011 - 09:43
Спасибо, попробую в сервис съездить
#4 ОФФЛАЙН   Sasha stinger
Sasha stinger
  • Cообщений: 105
    230E продал
Отправлено 04 January 2014 - 21:27
Добрые люди! кто подскажет? пахнет горелым мало майски, когда влажно (в дождь и лужа). пахнет больше, на весь салон... это сцепление? переключается идеально.. летом менял коробку, все супер. недавно началось такая хрень...
124 230Е 102. МКПП 2.3 136л.с. 88г.в. продал...
#5 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 04 January 2014 - 21:42
Смотри тормозные диски, возможно один или оба на одной оси подклинивают
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#6 ОФФЛАЙН   DanilkoKZ
DanilkoKZ
  • Cообщений: 154
    w124, e220, m111, 1994
Отправлено 27 January 2014 - 23:08
Вопрос по сцеплению, стоишь на перекрестке, держишь сцепление и чувствуешь как будто толи подшипник слегка похрустывает или педаль подергивается.... что такое?
E220 W124 M111 1994г МКПП
#7 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 28 January 2014 - 15:14
выжимной
89OЗ7O8Ч2ОО
#8 ОФФЛАЙН   Myrzilkin
Myrzilkin
  • Cообщений: 1
    C230
Отправлено 14 August 2014 - 22:39
Добрый вечер. Люди добрые подскажите, был гул, при нажатии на сцепление гул проподал, вроде как выжимной, все ровно пришла пора менять сцепление, поставил комплект новый, диск, картину, выжимной, а гул так же и остался, в чем причина не могу разобраться, может что поставил не правильно? Подскажите пожалуйста.
#9 ОФФЛАЙН   скиталец
скиталец
  • Cообщений: 36
    Е 250D
Отправлено 18 August 2014 - 20:36
а мож это коробка гудит? нажимаешь сцепление - коробка останавливается, гул пропадает...
#10 ОФФЛАЙН   DimonW123
DimonW123
  • Cообщений: 1
Отправлено 01 September 2014 - 12:03
подшипник первичного вала в коробке
