Перелив масла выше отметки Max
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   SegaMaybah
SegaMaybah
  • Cообщений: 231
    w124 300-E 1988
Отправлено 02 July 2011 - 13:38
Ребята не пинайте меня виноват. Поменял масло посмотрел по метке было норм чуть выше середины. На следующий день прихожу мерею уровень масла и ох.. уровень выше MAX гдето на 0.5см наверно не выждал время пока оно стечёт в картер при замене. Что делать ездить так или сливать его. И что может быть при такой езде с повышенным уровнем. И какой вообще объём масла от риски MIN до риски MAX на 103 3-х литровом моторе.
MB 124 103 3литра 88гв мкп ke-get
vin- wdb1240301A097936
#2 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 02 July 2011 - 13:42
шприц в аптеке купи и шланг капельницы и откачай через щуп, иначе сальники выдавит нах
от мин до макс 2 литра
#3 ОФФЛАЙН   SERG10
SERG10
  • Cообщений: 160
    W124 E320
Отправлено 02 July 2011 - 13:48
Прокатись куда нибудь пару сотен километров на скорости и уровень станет ок))
˙˙¿иwɐʞниmɐw ɔ иʞиǝниv оннǝgоɔо
'иɔиu6оu ιqнжʎн о˩ǝh ʁv6
:ʎwиоu ǝн ʞɐʞин
#4 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 06 July 2011 - 00:41
Чего это сальники выдавит? - вентиляция картера сверху же :confused:
Думаю максимум,что может быть -это колена коленвала будут шлепать по маслу.... А как известно, если достаточно резко влупашить доской по воде ,она треснет, а если мягко ввести она просто мягко введется.... С асфальтом такой фокус не пройдет!!! не введется ,треснет....!!! :confused:
Тоже и в моторе, на холостых коленвал будет вводится в масло, а на 4000-5000 будет гидроударяться, что-то типа как об битум... :confused: !!!
Сообщение отредактировал bruno1043: 06 July 2011 - 09:34
W124 230E 87г 102982 АКПП
Интуиция есть продукт подсознательного анализа опыта...
#5 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 06 July 2011 - 01:19
в 103х, что 2.6, что 3.0л при замене заливается 6,5л масла.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 06 July 2011 - 01:27
Пешеход
#6 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 06 July 2011 - 02:25
M103 (Тип 107, 124, 126, 201) - 6,0 л.
М103 (Тип 124 4MATIC) - 6,5 л.
М103 (Тип 129) - 6,8 л.
Момент затяжки пробки картера 25 Нм. Момент затяжки патрона фильтра 20 Нм.
#7 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 06 July 2011 - 07:32
Думаю максимум,что может быть -это колена коленвала будут шлепать по маслу.... А как известно, если достаточно резко влупашить доской по воде ,она треснет, а если мягко ввести она просто мягко ведется.... С асфальтом такой фокус не пройдет!!! не введется ,треснет....!!! :confused:
Тоже и в моторе, на холостых коленвал будет вводится в масло, а на 4000-5000 будет гидроударяться!!!
хотя да наверно с коленом более вероятно...
#8 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 06 July 2011 - 07:38
А не литр? :redface:
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#9 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 06 July 2011 - 09:10
1,5 л.
#10 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 06 July 2011 - 09:14
1,5 л.
Мы не угадали! :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 06 July 2011 - 09:52
http://www.automn.ru...106.m_id2-.html
Пешеход
#12 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 06 July 2011 - 12:59
Эти цифры из заводской документации. Это первоисточник.
Однако, не стану спорить, влезет и 6,5 л и этот объем не будет превышать отметку макс.
#13 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 July 2011 - 21:39
+1, только вот эта, это актуально на холодном омторе зимой, летом на 5000оборотах половина малса будет находится внутри гбц. На холостых может малек и вспенится, хотя на 5мм яб забил
#14 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 07 July 2011 - 16:31
+1
#15 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 07 July 2011 - 18:10
+1
Колено по маслу шлёпать не будет потому что масло в поддоне а не картере двигателя.
С поддона оно качается в систему.
Думаю что из-за 5 мм ничего страшного не будет.
Он же не сказал что влил туда 10 литров сверху метки! Тогда бы оно было в картере :)
ИМХО забить.
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#16 ОФФЛАЙН   bruno1043
bruno1043
  • Cообщений: 244
Отправлено 07 July 2011 - 23:35
+1
ИМХО забить.
ОГО!!!! КАК сильно отличаются мерсовские моторы друг от друга!!!!!!! :confused: У кого- то сальники выдавливает из двигла при переливе масла- ГЕРМЕТИЧНЫЙ ВИДАТЬ, ДЛЯ ГЛУБИННЫХ ПОЕЗДОК!!! У кого-то картер двигателя сверху ,а поддон снизу...Так что масло в картер закачивать надо...
Бля. :confused: ...Меня видимо жутко нагрели :confused: и впарили 124 кузов с обычным ВАЗовским мотором....У которого если снять внизу поддон запросто можно увидеть висящие вниз,как яйца старого осла,колена коленвала,которые при кручении стартером смешно телипаются в разные стороны и норовят по макушке заехать сверху вниз!!!! :twisted:
И если от поверхности масла в поддоне так далеко до коленвала.... :shock: то зачем поддон такой глубокий делать....что б разбивать им всякие неровности на дороге????
Сообщение отредактировал bruno1043: 07 July 2011 - 23:42
