Всем добрый день!имеется 124 кузов 1992года дизельный. Там стоят механические стеклоподьемники, что нужно купить чтобы все двери были на электро стекло подьемниках
Электро стеклоподьемники
Отправлено 22 September 2013 - 14:36
Эл.ст.подъёмники во все двери,кнопки управления ими с проводами,блок комфорта(хотя можно и без него)Всем добрый день!имеется 124 кузов 1992года дизельный. Там стоят механические стеклоподьемники, что нужно купить чтобы все двери были на электро стекло подьемниках
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
Отправлено 22 September 2013 - 15:13
Проводку надо брать ОРИГИНАЛЬНУЮ, с разборок. Придётся (что бы проложить её по-уму) снимать все ковры. В двери надо контактные площадки для присоединения эл. моторов ЭСП)
Дофига кое-чего надо: мне такая работа предстоит, купил кожаный салон для своего "Красного", а на новом салоне на всех 4-х дверях ЭСП. Как буду делать - постараюсь выложить фотоотчёт.
Отправлено 22 September 2013 - 15:34
Red250D - вот это тема полезная !постараюсь выложить фотоотчёт.
что такое "контактные площадки" ?В двери надо контактные площадки для присоединения эл. моторов ЭСП)
Отправлено 23 September 2013 - 11:39
Это такая пластиковая хреновина, на которой есть две клеммы, потому как с мотора и с жгута идут провода без фишек, а просто с наконечниками, что здорово облегчает монтаж проводки на машине. Соединяются эти провода на контактах этих клемм.что такое "контактные площадки" ?
Не знаю как на W124, но у меня они нужны только на передних дверях - на задних штырьки с проводки вставляются в колодку кнопки
W123 240D - продан
Отправлено 23 September 2013 - 14:31
есть вся проводка с блоком комфорта и кнопками, но стелоподъемники с моторами отсутствуют, могу продать и установить, мой тел. в личке
Отправлено 12 January 2014 - 10:54
Как без него, как кнопка работать будет? Подробностей хочуЭл.ст.подъёмники во все двери,кнопки управления ими с проводами,блок комфорта(хотя можно и без него)
VIN-code WDB1240231A880611
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 12 January 2014 - 16:52
Так же, как на машинах до 1990 модельного года. Все управление через силовые кнопки.Как без него, как кнопка работать будет? Подробностей хочу
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
Отправлено 12 January 2014 - 18:47
Про деревяшку забыли.
W123 М102 230Е K-Jet 4РКПП 1983 г.в. продан
W124 WDB 1240421C272858 1996 г.в. думаю продать
W460 2,5 дизель, купил и получаю удовольствие
Отправлено 14 January 2014 - 23:43
я проще сделал, купил 3 одиночные кнопки авар + блок кнопок( тоже авар) на 4 стеклоподъемника и с кнопкой блокировки эсп. врезал в ручки дверей, так как не нравиться в деревяшке(родных не было) и все это дело подключил через доводчик 4 стекол-мне нравиться. Сейчас начнут любители оригинала за колхоз наезжать)))) собственно мне до этого фиолетово))) еще поставил механизированный монитор для камеры заднего вида над зеркалом заднего вида-очень удобно-воткнул заднюю-он открылся и все видно сзади-переключил передачу-закрылся. ну и собственно камеру заднего вида) кому интересно могу сфоткать) кстати-может надо кому-поставил еще кнопку блокировки дверей-сел в машину-нажал-закрылись двери-если надо то нажал и открыл-специально от оленей бухих чтоб не пытались сесть в машину на светофоре,надоело с битой выходить))) схема очень простая-без всяких реле и тп, обычная кнопка эсп(у меня тазовская, спрятана под замком зажигания) сразу откусываете все черные провода-перемычки (массы) на центральный контакт подаете с провода управления компрессором(синий под общивкой пола водителя) на два других контакта + и - (+ закрыть вроде, - открыть) 6 месяцев езжу проблем ни каких- короткое нажатие и двери закрыты или открыты))
Сообщение отредактировал randyrhoads: 14 January 2014 - 23:56
w 124 e230 102дв. 87г
Отправлено 16 January 2014 - 17:31
ну дак тут же реле стеклоподьемников используется...
я разобрался в кнопке где +, где -, где 2 контакта на мотор и подсветка, подключаю - нчего не происходит, подключаю вазовскую - работает, а как родную кнопулечку родненькую замостырить
Модель 124.023
Двигатель 102.982
Трансмиссия 716.217
Отправлено 16 January 2014 - 21:33
еще фоты. на задних дверях тоже так же одиночные. если мне надо то я нажимаю кнопку блокировки и на задних и пассажирской передней-эсп отключаются. управляются только с водительской двери. вообщем детишкам не побаловаться))) ИЗВИНИТЕ ЗА КАЧЕСТВО, ФОТКАЛ С ТЕЛЕФОНА)
Сообщение отредактировал randyrhoads: 16 January 2014 - 21:40
Отправлено 16 January 2014 - 22:28
реле 121 стоит чтоб стекла работали только при включенном зажигании либо при открытых передних дверях
Сообщение отредактировал alext: 16 January 2014 - 22:29
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
Отправлено 18 January 2014 - 03:26
Подскажите пожалуйста.. У кого в Украине можно приобрести оригинальные задние электро стеклоподьёмники на 124-й кузов????? Никак не найду... ![]()
Отправлено 18 January 2014 - 08:22
У Максима "Max-Avto" в Донецке, ищи его на http://forum.benzua.com/
Отправлено 18 January 2014 - 15:09
