машина wdb2100531a297408 двиг104945
просканировал HFM карсофтом получил следующие ошибки
84 Short-time self adaptation idle speed or part load exceeded.
3 Short-time fault in mixture formation system.
Что это может быть такое и как лечить?
Двигатель колбасит ощутимо, выхлопной газ особо удушливый (я так понимаю богатит смесь), катализаторов нету, если отключаю дмрв особо ничего не меняется. разгоняется очень вяло.
Двигатель после ремонта головы (плоскость, втулки ) до этого правда тоже колбасило.
Если из под капота подергать газ- кажется что где то в районе дросселя подсасывает воздух, найти плохое соединение не получается,( может это и нормальный звук )
