колбасит на хх, богатит смесь
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   megabolt
megabolt
  • Cообщений: 16
Отправлено 27 July 2011 - 01:40
машина wdb2100531a297408 двиг104945
просканировал HFM карсофтом получил следующие ошибки
84 Short-time self adaptation idle speed or part load exceeded.
3 Short-time fault in mixture formation system.
Что это может быть такое и как лечить?
Двигатель колбасит ощутимо, выхлопной газ особо удушливый (я так понимаю богатит смесь), катализаторов нету, если отключаю дмрв особо ничего не меняется. разгоняется очень вяло.
Двигатель после ремонта головы (плоскость, втулки ) до этого правда тоже колбасило.
Если из под капота подергать газ- кажется что где то в районе дросселя подсасывает воздух, найти плохое соединение не получается,( может это и нормальный звук )
WDB2100531A297408,104945120
#2 ОФФЛАЙН   lim_on
lim_on
  • Cообщений: 2
    c180 w202 '95 г.в.
Отправлено 27 July 2011 - 10:40
ГРМ проверяй, скорее где то накосячили и не по меткам поставили. Мне тоже так после замены клапанов собрали, пол года проблему искал, пока к одному адекватному человеку не съездил на star-диагностику, выяснилось что при установке цепи в сервисе эти горесервисмены цепь со смещением на 1 зуб на одном из валов установили. Хорошо хоть ничего менять сразу с дуру не начал, а то полтяшок (думали уже менять катушки и т.д.) бы наверное потратил а результата не получил. Проблема была решена за пару часов с затратами 300 рублей на тюбик красного герметика.
#3 ОФФЛАЙН   Jenek
Jenek
  • Cообщений: 372
    W124 320CE
Отправлено 27 July 2011 - 10:54
ГРМ проверяй,
Пардон... 104м... не цепь ли??
Есть: Хендэ NF 2009 г.в. - корейский мерседес.
Лада Калина сарай 2012 г.в.
W124 320CE SPORTLINE, МКПП Зеркалка. '94 г.в. - был и обязательно еще будет.
Свобода - это чуть правее тормоза!
#4 ОФФЛАЙН   megabolt
megabolt
  • Cообщений: 16
Отправлено 27 July 2011 - 12:51
сегодня- завтра скину клаппанную крышку- проверю цепь.
До того как влезли в голову такая же пробема была- просто было предположение что колбасит из за выпускных клапанов( они не держали давление -изношенные направляющие) отсюда и компрессия была низкая 9-11. По ошибке может адаптацию сбросить надо или еще что? нигде не могу расшифровку ее найти
#5 ОФФЛАЙН   megabolt
megabolt
  • Cообщений: 16
Отправлено 27 July 2011 - 23:00
До цепи пока не добрался, зато:
Один свечной колпачок заменил(сопротивление было 20кОм вместо 2кОм), Проверен ДМРВ- без оборотов 0.1В с оборотами до 4-5Вольт- видимо живой,
Прочищен MOT клапан- щас открывается и закрывается без проблем- пока ковырялся с МОТ клапаном- сканер показал ошибку по лямбде. Можно ли с этого сделать вывод что лямбда живая??
Ну расколбас двигателя остался
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 July 2011 - 13:59
слей программу mediafire.com\hfmscan
распакуй и запусти (только тип адаптера выбери "карсофт", и желательно чтобы карсофт был простой а не мультиплексор, с ним не знаю как будет работать, лучше не пробовать тады ... подключаться нужно отдельным кабелем который идет в комплекте для 124-ого с толстыми контактами, типа красный на 3, черный на 1, желтый на 4 в колодке 38)... ну и сделай как написано в readme.txt - попробую поглядеть что и как, мож че подскажу...
тока успеть нуна желательно до завтра до 16 часов
#7 ОФФЛАЙН   megabolt
megabolt
  • Cообщений: 16
Отправлено 10 August 2011 - 23:02
Всем участвующим спасибо!
Отдельная благодарность Misha190E!!!
Были заменены все три катушки- и проблема решилась! двигатель отлично работает.
похоже что катушки и провода не меняли с 96 года-вот ресурс и вышел.
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 August 2011 - 23:05
погоди, мотор работает то может и хорошо, тока в параметрах ересь :) непонятная... все никак не доберусь поглядеть что и как, но я видел что по расходу возудха и угулу дросселя нифига не изменилось что напрягает. будет время - погялжу и отвечу почтой
#9 ОФФЛАЙН   megabolt
megabolt
  • Cообщений: 16
Отправлено 13 August 2011 - 01:36
годю. :redface:
полезу тросик газа поменяю- проверю еще раз там на заслонке. ну цепь тоже прийдется проверить там регулятор с магнитом, может он компенсирует как то ошибку в цепи, если она конечно есь.
