Мурзоводы электрики скажите пожалуйста код лампочек находящихся в 3-х крутилках дефлекторах изменения потока воздуха и код лампочек которые расположены в крутилках печки для заказа через экзист. Всем откликнувшихся хочу заранее поблагодарить.
Какие лампы в крутилках дефлекторов
Отправлено 02 July 2011 - 22:05
MB 124 103 3литра 88гв мкп ke-get
vin- wdb1240301A097936
Отправлено 02 July 2011 - 23:09
Для дефлекторов не нашёл рисунок, но к ним подойдёт N 000000 001061, они такие же как и для крутилок печки.
http://www.elcats.ru....aspx?M... из 2 (деталь №221)
Отправлено 02 July 2011 - 23:59
Ребят, а не проще ли в любом автомагазине купить эти лампочки? Они даже разной мощности там. Я вот поставил качественные диоды туда, ибо напрягало, что регуляторы воздуха нагреваются от лампочек ![]()
Пешеход
Отправлено 03 July 2011 - 09:44
Не советовал бы так, от таких лампочек у меня дефлекторы поплавились, во-вторых они других размеров и плохо контачат в разъёме и часто не горят, по сто раз снимать дефлектор, чтобы поправить лампочку не вариант.
Отправлено 03 July 2011 - 09:52
К сожалению, цокольные в магазине бывают только от 1.2W, насколько я помню, а нужно 0.4. Диоды белого свечения я тоже пробовал ставить, они отдают в синеву и дефлекторы подсвечиваются а-ля тунинковые синеписальные ТАЗы
В итоге купил безцокольные на 0.4W (такие вроде на лупатые идут и есть много где), выдрал из диодных лампочек диоды и пинцетиком посадил вместо них эти на 0.4
Когда потом еще пара лампочек (других) перегорела, то я вместо них из термоусадочных трубочек из безцокольных 0.4W сделал цокольные ![]()
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 03 July 2011 - 10:08
В итоге купил безцокольные на 0.4W (такие вроде на лупатые идут и есть много где), выдрал из диодных лампочек диоды и пинцетиком посадил вместо них эти на 0.4Когда потом еще пара лампочек (других) перегорела, то я вместо них из термоусадочных трубочек из безцокольных 0.4W сделал цокольные
N 000000 001061 как раз 0.4 W или 0.5 W .
Отправлено 03 July 2011 - 10:18
Дык то надо или в мерсомагазах искать (я в ближнем спрашивал - нету), или заказывать, а 0.4-ваттных безцокольных в любых радиотоварах (и в КЭМПе) как грязи по рублю за пучок ![]()
Отправлено 03 July 2011 - 13:58
на вкус и цвет....я поставил сверхьяркие светиоды качественные, светят белым, синим не отдают, до этого стояли дешевки, сгорали два раза.
Пешеход
Отправлено 03 July 2011 - 21:53
Греются только не правильный лампы на 1.2w, нужно правильные на 0.4w ставить.Ребят, а не проще ли в любом автомагазине купить эти лампочки? Они даже разной мощности там. Я вот поставил качественные диоды туда, ибо напрягало, что регуляторы воздуха нагреваются от лампочек
хоть я воткнул колхозные.. пока раздражает, что греются собаки... но что-то в экзисте были не дёшевы они....
а их где-то штук 7 -10 наврное
w201 2.5-16 Almandin rot
Отправлено 04 July 2011 - 10:55
Если лампочки,то только 0,4W, больше - пластмасса плавится!
Настоятельно рекомендую светодидные с очень ИМХО приятным густо- янтарным цветом ( ну как желток у яйца домашней курицы) свечения. Белый свет резковат,ИМХО.
Сообщение отредактировал bruno1043: 04 July 2011 - 10:58
W124 230E 87г 102982 АКПП
Интуиция есть продукт подсознательного анализа опыта...
