Вот это колхоз)
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 03 July 2011 - 18:32
Пропала зарядка, снял генератор и вот что обнаружил
Подскажите, какой генератор должен стоять на w124 300TD?
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 03 July 2011 - 19:52
Я так понял гайка шкива неплохо прихвачена сваркой?Это кажись гена на 55А,с бензинового(М102),а на твоём кажись должен быть 70 амперный,и онтпо виду не такой.
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 July 2011 - 20:01
Для полного счастья нужен vin-код.
#4 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 03 July 2011 - 20:31
Прихвачена, это мягко сказано, к шкиву еще крыльчатка приварена, уши крепления спилены, в общем я был в шоке
Машина - w126 с мотором и АКПП от w124 ТД, так что вин код не знаю.
Сообщение отредактировал Bamb: 03 July 2011 - 20:32
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 03 July 2011 - 20:45
Прикрепленный файл  _________..doc   75.5К   154 скачиваний
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 July 2011 - 20:59
Не факт - шкив под поликлиновый ремень. Если гайка в наличии, то можно поправить резьбу. Да и "пропажа" зарядки может крыться в "таблетке", поэтому замена оной никак не повлияет на данное "безобразие".
#7 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 03 July 2011 - 21:17
tolstun66, спасибо, полезный файл.
Silin Mike, в топку это безобразие, подшипникам в нем жить не долго осталось, уже шумят, возьму с разборки и переберу или востановленый
#8 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 04 July 2011 - 18:32
Колхоз продолжается, взял с разборке генератор от 210 3.0ТД, как подсказывает Гугл на 115А, посадочные размеры и вылет шкива такие же.
Шкив у него с храповиком?
Если с храповиком, то он заклинен, чем это грозит?
И как его подружить со штатной проводкой
Сзади выглядит так, клеммы обозначены B+, D+ и W.
А родной вот так, клеммы не обозначены, подскажите где что или как их идентифицировать?
Проводку с 210 я срезал...
#9 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 04 July 2011 - 19:14
http://www.oldmerin....showtopic=81830
сообчение 5 и 9, там всё расписано, в твоём случае проводок возбуждения на болтик D, а так всё так же как и на волгаритовском.
Сообщение отредактировал Сим: 04 July 2011 - 19:18
#10 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
Отправлено 04 July 2011 - 22:01
Сим, спасибо, уже сам разобрался, генератор встал как родной, все работает, завтра клеммы куплю припаяю нормально, пока на скрутке сделал чтобы проверить.
