датчик давления и лампа давления...
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 04 July 2011 - 08:21
Здрасти господа мерсоводы!
Ситуация какая то напряжённая у меня получилась... после мойки двигателя мыл сам со знакомым потихоньку сильно ничего не заливая... вырубился датчик давления масла... проводку проверил напруга на него идёт... ладно пока так езжу... потом через недельку регулярно стала загораться лампа давления масла!!!! при чём раньше пока датчик работал, давление уверенно держалось на тройке и лишь после езды продолжительной опускалось до 2-1.8. Датчик давления что у фильтра стоит как его проверить и может номерочек его кто нибудь подкинет на двиг om601=)???
Спаибо всем откликнувшимся=)
Сообщение отредактировал Denwer: 04 July 2011 - 09:20
#2 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 04 July 2011 - 08:29
На 124 нет лампы аварийного давления масла,то лампа низкого уровня масла в поддоне.Попробывать замкнуть провод датчика давления на массу,при испрвной проводке и приборке покажет 0,разомкнув цепь стрелка при включенном зажигании должна показать 3атм.Читайте мануал,что б знать назначение контрольных ламп.
#3 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 04 July 2011 - 09:00
када вы инструкцию то читать будете :lol: это лампа УРОВНЯ масла !!
#4 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 04 July 2011 - 09:21
да я понял уже тупанул когда писал=) простите уж=)) эт я от переживания чё то перемкнуло=)
2_PRAPOR GT спасибо попробую сегодня=)
#5 ОФФЛАЙН   granen
granen
  • Cообщений: 125
    W211 E320 CDI
Отправлено 04 July 2011 - 10:29
А вот мне интересно, почему у меня загорается лампа уровня масла только при скорости 140 и выше после 8000-9000 тыс. пробега на этом масле, а сам уровень на холодную посередине между min. и max. Масло чистое без примисей.
Mercedes W211 E320 CDI Avantgarde
WDB2110891X223289
Manchester United FC
#6 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 04 July 2011 - 10:56
у меня при 60км загораться стала...
#7 ОФФЛАЙН   PRAPOR GT
PRAPOR GT
  • Cообщений: 662
Отправлено 04 July 2011 - 21:50
Так масло хоть и горячее,но как бы имеет на средних и высоких оборотах инерционность и не успевает быстро стекать в поддон.
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 July 2011 - 09:51
http://www.oldmerin....showtopic=71061
Не поможет - замена датчика уровня масла.
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 05 July 2011 - 11:21
хорошо буду пробовать! большое спасибо=)
#10 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 10 July 2011 - 13:02
купил новый поставил и всё заработало, судя по надписям на стором он родной с завода стоял=) фоты позже выложу=) всем спасибо=)
