Уважаемые господа! Кто-нибудь сталкивался с поиском новых иглы и седла для карбюратора Stromberg 175 CD? У машины проблема: жрет как бездонная бочка, заводится нехорошо на горячую. Пожаловался карбюраторщику - он сказал, что карб. переливает из-за износа иглы и седла, т. е. надо искать новые. Заказал оригинальные (мерседесовские, для ЭТОГО карб., для 115 мотора), приезжаю к мастеру - и тут выясняется, что новое седло просто не влезает в свое место, ибо длинее на несколько мм . Неужели детали к одной и той же марке карбюратора могут различаться?
Stromberg 175 CD: федот, да не тот
Отправлено 30 September 2006 - 16:48
Отправлено 30 September 2006 - 19:06
Седло - в смысле жиклер, в который игла входит?
Там над этим седлом должна стоять пружинка, может ее не туда поставили,
или потеряли?
Высота жиклера регулируется болтом снизу карбюратора (вкручен в дно поплавковой камеры)
Сами жиклеры одинаковые для 102ого и 115 двигателя:
115:
http://detali.ru/cat...&SGR=001&SGN=01
номер 168 это жиклер, а 220 это игла
102:
http://detali.ru/cat...&SGR=010&SGN=01
номер 188 - это жиклр, а 245 - это игла
каталожные номера у жиклеров одинаковые, а у иголок разные.
MB W123, 1983 102.920, Stromberg, АКПП 722.4 [продан]
MB W123, 1982 102.920, Stromberg, МКПП4 [был]
Отправлено 03 October 2006 - 12:18
спасибо ,мужики. уменя как раз спрашивали эту тему.
А у этого стромберга АТФ льется????
а то написано карб 175сд, и тут же пиербург производитель.
Отправлено 03 October 2006 - 13:43
Да у этого, сверху желтая или оранжевая крышечка.а то написано карб 175сд, и тут же пиербург производитель.
Карбюраторы эти есть на которых тоже пиербург написано, главное что 175CD
Отправлено 05 October 2006 - 21:47
Скажите,а через какую систему вы покупали эти иглу и жиклёр(или форсунку?), и чего это стоит? До сих пор не знаю, правильно ли я сделал, что связался с ремонтом Стромба, а не поставил русский карб, как советовали умные люди. Он новый стоит, как запчасти на "Stromb".
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
Отправлено 09 October 2006 - 10:44
Уважаемые господа! Кто-нибудь сталкивался с поиском новых иглы и седла для карбюратора Stromberg 175 CD? У машины проблема: жрет как бездонная бочка, заводится нехорошо на горячую. Пожаловался карбюраторщику - он сказал, что карб. переливает из-за износа иглы и седла, т. е. надо искать новые. Заказал оригинальные (мерседесовские, для ЭТОГО карб., для 115 мотора), приезжаю к мастеру - и тут выясняется, что новое седло просто не влезает в свое место, ибо длинее на несколько мм :cry: . Неужели детали к одной и той же марке карбюратора могут различаться?
Чтобы проверить перелив или недолив, не надо слушать дядю Васю карбюраторщика.
Лучше выполнить следующие действия:
1) Замерь СО, если выше нормы - переборка и настройка карба.
2) Проверить визуально отверстие жиклера, если оно овальное - замена или ремонт. Если оно круглое, оставить на месте.
3) Замена иглы. Я покупал иглу FEBI за 200 р. и все работало.
4) Проверить регулировку поплавка.
5) После сборки отрегулировать СО.
6) Поскольку в 115 двиг. контактное зажигание, большое внимание следует уделить зачистке и регулировке зазора в контактной группе, в противном случае обеспечено плохое сгорание и высокий расход. топлива.
Разная длина жиклеров объясняется тем, что для М102 жиклер выше на несколько мм, чем для М115. Если отверстие вашего жиклера овальное, это можно устранить ремонтом.
Отправлено 09 October 2006 - 21:29
Манжета столбика пускового устройства. Как найти?
В ремкомплекте по каталогу нет. Куча резинок - пружинок, а её нет. Через "екзист" и "детали" смотрел. Там где рисунок с разобраным до последнего шпунтика Стромбергом. Тоже не видать.
WDB12302312186584
Отправлено 09 October 2006 - 22:01
Zaiber: "Я покупал иглу FEBI за 200 р."
Что за игла (артикул) ?
На экзисте для 102.924 только это:
Pierburg 4.07414.55.0 23,41 $
Mercedes 0000701887 36,01 $
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
Отправлено 10 October 2006 - 08:39
Артикул не знаю, т.к. покупал в магазине.
Я тогда не знал о существовании exist.ru. Да и просят за иглу здесь больно круто. Если нужна игла, у меня есть одна, и у приятеля тоже осталась. Или обзвони магазины, например "Акадия" на Б. Семеновской, тел. 737-63-93
Отправлено 10 October 2006 - 08:43
Аркадий!
Как ремонт продвигается, а манжету столбика придется мутить из чего-нибудь, можно и забить на нее, т.к. я без нее ездил нормально.
Отправлено 10 October 2006 - 14:41
А если манжнта ненужна, для чего её придумали?
Сообщение отредактировал Аркадий: 27 April 2009 - 18:41
WDB12302312186584
Отправлено 10 October 2006 - 21:01
сталкнулся с такой проблемой ,точнее мой стромберг- пиербург одна боьшая проблема . иглы на 115 и 102 моторе одинаковые , а обоймы на 2.5 мм имеют разницу в остальном все одинаково .
у меня на 102 сейчас стоит карб от 115 . на нем стоит сверху вакум .
прислали иголку(UC) из москвы с обоимой (что то около 50 у.е) карб стал жрать 18-20 на сто .
поставил рабочую западает на ней выработка .
купил новую в ташкенте (в упаковке по 5 штук , немецкая ,производитель тракер ....,5у.е.) в поршень куда должна вставляться даже не лезет .
если кто знает где можно взять новый оригинал в москве по нормальной цене пишите abdullaev_safo@mail.ru
заранее благодарю
W123200(102.920) 4МКПП 1982 г.в.
Отправлено 10 October 2006 - 21:02
заранее благодарю
Отправлено 13 October 2006 - 12:01
ещё как сталкиваюсь.....кстати, ты случайно не в курсе, где всё таки в Питере можно купить иглу и жиклёр...кроме Автофорума на Орбели 35..был там. сказали что комплект, из Германии, в смазке, обойдётся примерно 100 еврорублей..вот такие пирожки(((
BMW 520, 2016
Отправлено 13 October 2006 - 12:02
и вообще...расход у меня какой то повышенный..тоска
BMW 520, 2016
Отправлено 13 October 2006 - 16:25
Смотри подсосы воздуха, проверь метки газораспределения, и полечи контакты в трамблере, весьма и весьма оказывают на результат. А лучше ставь б/к зажигание. Расход будет меньше и попрет лучше, как мне кажется, эта любимая многими аббревиатура "ИМХО".
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
#18
Отправлено 14 October 2006 - 20:22
И я попал на "седло"!
Получил из "Exist" жиклёр (код детальки - А 000 070 08 87) за 1,3т.р.! Штутгард, аллес дойчланд и всё такое. В общем, фирма гарантирует. Приложил новьё к старью - на 2,5мм длиннее прежнего. И выемка внизу явно глубже(не мерял).
Сообщение отредактировал Аркадий: 27 April 2009 - 18:43
WDB12302312186584
#19
Отправлено 16 October 2006 - 08:44
тут такое дело...разорился я в эти выходные на новые свечки..написано что для мерседеса, именно для 115 двигла...прямо у магазина заменил..завёл мотор....работает на холодном-просто сказка...ну...думаю..бонжорно всё.
не тут то было..движок прогрелся-и началось то, что в народе называют ТРОИТ ДВИГАТЕЛЬ...по крайней мере у меня такое впечатление..короче..колбасит его на холостых. но весь прикол в другом)))
на оборотах, когда едешь, машину будто подменили. тянет отлично, работает ровно.
вот и думаю, в чём может быть дело? замена свечек -холостые плохо, на оборотах-отлично. подскажите
BMW 520, 2016
#20
Отправлено 16 October 2006 - 08:59
Думается, надо глянуть контактную группу, и выставить там правильный зазор.
