Уважаемые, подскажите. У меня потрепанный W140 S320 1994 двиг № 104. На днях при трогании после светофора, авто отказалось ехать. Движок задергался, как будто либо топлива не хватает, либо половина цилиндров отказала. Проехал метров 5 и авто заглохло. Ни один датчик не загорелся. Я завел, но обороты были почти на минимум, акселератор сколько не давил, обороты не подымались, машину всю трясло. Внешний осмотр результатов не дал, под капотом и под машиной все сухо. Все жидкости в норме. Температура двигателя в норме. Я 10 мин подождал, завел и поехал опять как ни в чем не бывало. Проехал километров 7 до гаража и опять повторилось то же самое, опять 10 мин подождал, завел, загнал и все, больше не заводил. Подскажите, пожалуйста может ко сталкивался? С чего начать?
Проблема с W140 S320 1994 двиг 104
Отправлено 04 July 2011 - 12:56
Отправлено 04 July 2011 - 13:06
Виктор1985
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
На бензонасос(ы) похоже.
Отправлено 04 July 2011 - 13:14
Как к нему пробраться и снять? Он находится в баке?
Отправлено 04 July 2011 - 13:22
Снизу под авто, левее правого заднего колеса.Он находится в баке?
Тем по замене бензонасосов море, поищи и почитай.
Отправлено 04 July 2011 - 15:08
Понял. А из за попадания воды в бензин такое может быть?
Отправлено 04 July 2011 - 19:42
Такое было у меня из за реле перегрузки,пришлось заменить.
W124/280E 104.942 HFM SRS ASD AKПП 722.433, КОНДИШН 1993г.
