Доброет время суток господа!!!
У меня такая проблемка (в поиске не нашел), пропала искра.
После замены распредвалов все метки на валах, колене, и на трамблере совместил, собрал, пробовал завести-результат =0.
Даже не схватывает. Пробовал менять для пробы катушку от восьмерки-тотже результат. Поставил другой коммутатор бу, таже фигня. Но один раз появилась искра на центральном проводе и все. Провода все вроде целые. Где дальше искать? Когда собирал двигло вытаскивал трамблер из двигла, но потом совместил метки,и поставил на место. Может в этом проблема, говорят могут сбиться какие-то фазы. Если так то как их выставить, и где копать дальше. ![]()
