Думаю что ерунда какая-то , просто в какую сторону еще залезть? Зажигание все меняное новое. Дозатор в прошлом году мастер и не один все по перемерили, попеременяли и прозвонили. На ходу все идеально - не жрет , принимает уверенно, на холодную с пол тыка заводиться,работает ровно как положенно с оборотами прогрева и тд и тп. Полез к датчику по диаграмме прозвонил значения совпадают , то же проделал с датчиком вкл. вентилятора. Промерил сопротивление проводов до мозгов и блока зажигания -смутило до КЕ- 4,46кОм, до ezl - 1,7 кОм , думаю мож так и должно быть??? Вразумите мож еще куда залезть стоит. Расходомер пробывал крутиь в право в лево 1/4 оборота и сразу плавать начинают обороты, по сему думаю правильно стоит. Пусковую отключал ,опять же не реагирует на запуск. Свечи выворачивал - не засратые, свежий кор. нагар слегка замоченный серией запусков. Вр такому случаю купил катуху новую , толка нет.
103 мотор на горячую- ну ни как не желает заводиться.
Отправлено 30 September 2006 - 19:07
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
Отправлено 30 September 2006 - 20:32
Leks ты вроде не новичек совсем, а поиск не юзаешь ![]()
1. нифига не понял что ты намерил 4.46кОм и 1.7кОм - что это и при каких условиях.
2. на горячую это сразу после того как заглушил? или все же минут 20 постояла?
Отправлено 30 September 2006 - 21:37
Поиск млин нудное занятие, часа 2 читал , собственно урывками то да сё, не есть факт что меня касаемо.Leks ты вроде не новичек совсем, а поиск не юзаешь
На 1 - ответ это по проводам при откл . датчике, на самом норма, просто решил звякнуть мож че там преремкнуто, но мозги отк с 21 ноги провод чист 0,17кОМ, если подключено то 4,46 кОМ. звоню на elz ,а там меньше 1,7кОМ, по идее если суммировать сопротивление в цепи и самого датчика то за пределы диаграммы вылетает.
На 2 вопрос: если сразу то может и завестись, если постоит то хрен заведешь, 20 или нет не засекал, но проблемма выйти из машины...
Отправлено 01 October 2006 - 08:41
Че та я тупл. ты мерил между 21 ногой и массой сопртивление = при отключенном датчике там должен быть обрыв, при подключенном должно быть R датчика, например на прогретом 200-300 Ом, то же самое и на EZLке тока контакт другой... где ты получаешь 4.46 кОм я не понимаю...
Остаточное давление смотрел? Как началась проблема, мож что делал/менял не так давно?
1. тест остаточного давления http://wwwboards.aut...udi/677141.html
2. через 20-30 минут после глушения перед пуском сними реле топливного насоса и покрути стартером пару раз по 10 секунд.. Если заведется и поработает чуток то бензин во впуске и смесь переобогащается, что препятствует запуску
Отправлено 01 October 2006 - 21:10
На датчике 2 провода, я брал мультимер и один замыкал на массу, а второй вставлял в фишку(снятую с датчика) самого провода!
Так вот красно зеленый провод идет от датчика температуры на 21 ногу мозгов. Мультимер в положении 20 кОМ -на шкале покаания (что прогрет ,что нет) 4,46кОМ. Но не суть, сегодня варил днище пока не лез вдвижек ,некогда было. А вот по поводу : купил насосы по зиме прошлой зажужжали как зверюги, пошел выяснять что да как, поставил свои старые - и на тебе проблемму! Как всегда поменяли 2 жужащих на 1 новый, пока не менял ... а старые вроде как ничего ,бош, жужат ,но не сильно. Обратный клапан не менял, не проверял, честно и не знаю как.
Отправлено 02 October 2006 - 07:50
с ДТОЖ нуна разобраться конечно, странное что-то, как будто там резюк стоит... хотя если у тя в цепи ЭГРД стоял диод, то и резюк запросто в этой линии может стоять...
по пуску
http://oldmerin.club...?t=8841&start=6
