Приборная доска на W140
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   ctiv
ctiv
  • Cообщений: 41
    G240, w126, w140
Отправлено 04 July 2011 - 21:48
Проблема случилась с приборкой, при включении левого поворотника или дворников иногда загорались все лампочки и датчики прыгали, приехал домой поставил машину заглушил (думаю завтра проверю массу), прихожу на след день включаю зажигание а на приборке горит только лампочка батареи, завожу и ни один прибор не работает кроме температуры, подсветка работает, поворотники, и все лампочки проверки системы работают - загораются (перегоревших ламп, ручник, тосол, абс,…) это я проверил. Заметил что часы не стали идти (стрелочка дергается както) но настройка их работает.
Температуру наружи тоже не показывает просто светится дисплей и все.
И мотор 4.2 стал работать будто на 4х цилиндрах, иногда как задымит…
Облазил все, снимал приборку разбирал смотрел думал че выгорело -все целое -масса есть, разбирал блок с предами смотрел вдруг че там, короче все облазил пол машины разобрано.
w126, M103, 260se, K-Jet, акпп, г.в н/у.
w460 240GD г.в 85
w463 300GE 93г.в
w140 400 SE 92г.в
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 July 2011 - 09:15
Попробуй более тщательно
http://www.oldmerin....showtopic=96231
или подоткни другую (заведомо исправную) приборку.
#3 ОФФЛАЙН   ctiv
ctiv
  • Cообщений: 41
    G240, w126, w140
Отправлено 05 July 2011 - 21:46
нет приборки ...запасной (((
w460 240GD г.в 85
w463 300GE 93г.в
w140 400 SE 92г.в
#4 ОФФЛАЙН   ctiv
ctiv
  • Cообщений: 41
    G240, w126, w140
Отправлено 08 July 2011 - 22:15
заметил при хорошо заряженном акб приборка иногда загорается секунд на 6-10. ( замена акб не помогла)
w460 240GD г.в 85
w463 300GE 93г.в
w140 400 SE 92г.в
#5 ОФФЛАЙН   ctiv
ctiv
  • Cообщений: 41
    G240, w126, w140
Отправлено 12 July 2011 - 10:36
диагностика на Барс 4 Professional
не смогла подключиться к приборке!
а так все в норме вроде.
w460 240GD г.в 85
w463 300GE 93г.в
w140 400 SE 92г.в
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 July 2011 - 21:36
когда не получается подключится к приборке, попробуй проверить блок защиты от перенапряжения. стоит в блоке, где все блоки управления, справа по ходу, в нём несколько предохранителей! их проверь!
#7 ОФФЛАЙН   ctiv
ctiv
  • Cообщений: 41
    G240, w126, w140
Отправлено 12 July 2011 - 22:02
они все целые! ))
w460 240GD г.в 85
w463 300GE 93г.в
w140 400 SE 92г.в
#8 ОФФЛАЙН   ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
  • Cообщений: 121
Отправлено 14 July 2011 - 20:42
проверяй питание на приборку в разъемах сзади.в
только вынимай аккуратно, крючки не по бокам, а сверху или снизу, чтобы не треснуло стекло.
скромность - моё главное качество, оно идёт сразу за гениальностью
#9 ОФФЛАЙН   ctiv
ctiv
  • Cообщений: 41
    G240, w126, w140
Отправлено 14 July 2011 - 21:39
приборку снимал уже раз 135 -разбирал ее смотрел с лупой! Разъемы все смотрел!
w460 240GD г.в 85
w463 300GE 93г.в
w140 400 SE 92г.в
#10 ОФФЛАЙН   ctiv
ctiv
  • Cообщений: 41
    G240, w126, w140
Отправлено 14 July 2011 - 21:54
на правом разъеме померил напряжение есть всегда 12в он на часы идет и еще на чето!
на левом тоже есть при включенном зажигании даже на нескольких!
Сообщение отредактировал ctiv: 14 July 2011 - 21:55
w460 240GD г.в 85
w463 300GE 93г.в
w140 400 SE 92г.в
#11 ОФФЛАЙН   ctiv
ctiv
  • Cообщений: 41
    G240, w126, w140
Отправлено 14 July 2011 - 21:57
стекло до меня сломал хозяин бывший :bangheat: когда менял лампочки!!! ну я заклеил этот кусочек.
w460 240GD г.в 85
w463 300GE 93г.в
w140 400 SE 92г.в
#12 ОФФЛАЙН   ctiv
ctiv
  • Cообщений: 41
    G240, w126, w140
Отправлено 22 July 2011 - 11:05
с дымом разобрался, у адсорбера трубка которая в атмосферу- забита была, убрал ее поставил за место нее фильтр дизельный прозрачный за 20р.
w460 240GD г.в 85
w463 300GE 93г.в
w140 400 SE 92г.в
#13 ОФФЛАЙН   ctiv
ctiv
  • Cообщений: 41
    G240, w126, w140
Отправлено 02 August 2011 - 21:40
снял гену и увидел что щеток нет! поменял таблетку, проверил проводку на генератор все в норме! приборка так и не работает (((
w460 240GD г.в 85
w463 300GE 93г.в
w140 400 SE 92г.в
#14 ОФФЛАЙН   ctiv
ctiv
  • Cообщений: 41
    G240, w126, w140
Отправлено 11 August 2011 - 20:49
ВСЕМ СПАСИБО! дело было в приборке!!! (ну хоть машину всю проверил и много других болячек убрал !!! )
w460 240GD г.в 85
w463 300GE 93г.в
w140 400 SE 92г.в
