Слышен звук чтото крутиться когда сцепление не выжато выжимаю звук пропадает что ето такое ? подскажите пожалуйста .
Подскажите пожалуйста
Отправлено 04 July 2011 - 22:16
e230 w124 м102
Отправлено 04 July 2011 - 23:09
Вообще-то и машину не мешало бы указать, а по теме это может быть подшипник первичного вала КПП.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Отправлено 04 July 2011 - 23:15
Вот здесь пропиши свою машинку! http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22Вообще-то и машину не мешало бы указать
Сообщение отредактировал Денвер W124: 04 July 2011 - 23:16
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
Отправлено 05 July 2011 - 01:49
какое решение етой проблемы , неподскажешь ? 102 двигатель .подшипник первичного вала КПП
Сообщение отредактировал aleqsandrovich: 05 July 2011 - 01:50
e230 w124 м102
Отправлено 05 July 2011 - 02:54
сильно шумит чтоле? Если нет, то можно забить на это дело. У меня иногда подсвистывает. А если по уму, то коробку разбирать, менять подшипнег. Если там конусный подшипник, то еще регулировать надо, это не легко. Если не умеете, лучше отдать в сервис.какое решение етой проблемы , неподскажешь ? 102 двигатель .
Пешеход
Отправлено 05 July 2011 - 09:36
Ну, страстей-то нагнали... Это может быть всего лишь выжимной подшипник (т.е. настройка сцепления). Не пугайте человека за ранее-то.сильно шумит чтоле? Если нет, то можно забить на это дело. У меня иногда подсвистывает. А если по уму, то коробку разбирать, менять подшипнег. Если там конусный подшипник, то еще регулировать надо, это не легко. Если не умеете, лучше отдать в сервис.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
Отправлено 05 July 2011 - 09:39
Выжимной "нагружается" только при нажатом сцеплении.... Это может быть всего лишь выжимной подшипник
http://www.oldmerin....showtopic=96402
Отправлено 05 July 2011 - 11:25
Спасибо
e230 w124 м102
Отправлено 05 July 2011 - 18:13
А если ситуация такая, что выжимаешь сцепление, только успел включит передачу, а появляется посвистывающий звук( я бы даже сказал квакающий) если сцеплием поиграть, то проходит. Иногда вообще не появляется.... И еще такой вопрос: сцепление на 102962 и 102985 одинаковое?
Сообщение отредактировал Alexandr34: 05 July 2011 - 18:53
Mercedes Benz W201 2.0 KE-Jet РКПП
Отправлено 05 July 2011 - 19:42
Не может быть выжимной - не те симптомы, как уже выше сказали. Сцепление на 123 не настраивается - оно саморегулирующееся.Это может быть всего лишь выжимной подшипник (т.е. настройка сцепления).
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
Отправлено 03 August 2011 - 12:41
Поменял сцепление (корзина и диск) Сакс, выжимной SKF. Проблема "кваканья" решилась, но не полностью..((((
