Здравствуйте ребята! подскажите что фигня- на скорости по трассе нагревается движок,или если ехать 10-15 километров баз остановок,доходит температура до 105 и начинает вытекать антифрис из под правого крыла.
Греется 104 движок
Отправлено 04 July 2011 - 22:50
Отправлено 05 July 2011 - 10:00
kontinent
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
В расширительном бачке ОЖ не пузырится ? Крышку расширительного бачка попробуй заменить. 105 - это не критическая температура. Доп. вентилятор(ы) (если есть) срабатывают ?
Отправлено 05 July 2011 - 22:01
ОЖ не пузырится,крышку пробывал менять,температура доходила и до 110 если не выключу машину,а как выключу начинает писать из под правого крыла,винтиляторы срабатывают. Думаю вискомуфта работает не корректно, как я понял она должна срабатывать после прогрева движка,а звук вентилятора я слышу и на холодный двигатель,менял вискомуфту весной, думаю брак,радиатор вроде новый стоит,покупал машину зимой,связи с бывшим хозяином нетkontinent
Приветствуем тебя на форуме !![]()
Машинку здесь :
пропиши.
Машинку здесь :
пропиши.
Отправлено 05 July 2011 - 22:04
на ходу иза виски грется не должна. РАдиатор ваще хоть горячий?
Отправлено 05 July 2011 - 22:06
радиатор горячийна ходу иза виски грется не должна. РАдиатор ваще хоть горячий?
Отправлено 05 July 2011 - 22:13
скорей всего виной этому крышка расширительного бачка- как писали выше...радиатор горячий
Отправлено 05 July 2011 - 22:23
обоснуй?скорей всего виной этому крышка расширительного бачка- как писали выше...
Отправлено 05 July 2011 - 22:27
система и исправной пробкой под избыточным давлением окло 1,4 бара
кипит ож под таки давлением в районе 130
если у тебя выбивает тосол при 105 то она там под атмосферным давлением т.е. крышка не держит нужное давление
Отправлено 05 July 2011 - 22:42
поробую сменить,ещё что посоветуете?система и исправной пробкой под избыточным давлением окло 1,4 бара
Отправлено 05 July 2011 - 22:53
Еще посоветуем залить хорошую ОЖ, нужной концентрации.
Отправлено 05 July 2011 - 23:03
ОЖ залил недавно,был концетрат ФЕБИ желтого цвета,сейчас антифрис синтэк зелённого цвета.
Отправлено 05 July 2011 - 23:06
да, еслибы мотор при этом не грелся.
Ремень натянут хорошо?
Отправлено 05 July 2011 - 23:07
Концентрат был разбавлен? А то тут было однажды, человек просто залил концентрат, а он без воды очень плохой теплоноситель.
Отправлено 05 July 2011 - 23:29
а как определить степень натяжки,и как его подтянуть?да, еслибы мотор при этом не грелся.
Отправлено 05 July 2011 - 23:30
был разбавленКонцентрат был разбавлен? А то тут было однажды, человек просто залил концентрат, а он без воды очень плохой теплоноситель.
Отправлено 05 July 2011 - 23:32
на что влияет слабо натянутый ремень?да, еслибы мотор при этом не грелся.
#18
Отправлено 06 July 2011 - 00:01
на то что помпа не крутится
#19
Отправлено 10 July 2011 - 13:43
Если на горячей машине открыть расширительный бачок, то из под крышки пыхает? Если нет, то в системе нет давления. Внимательно проверьте горловину - там ничего не должно болтаться и неплотно прилегать. Ну и замените крышку.
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#20
Отправлено 10 July 2011 - 20:49
я бы не стал этого делать- чревато обжечься ОЖЕсли на горячей машине открыть расширительный бачок, то из под крышки пыхает?...
