Резьба под колёсные болты в ступице
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 05 July 2011 - 09:44
Беда ещё не пришла, но её дыхание уже ощутимо...
Машинка старенькая и за свою жизнь многократно переживала откручивание и прикручивание колёс. А так как силов у каждого водятела было по-разному, то резьбы в ступицах отчасти пострадала.
Есть мысль - заменить родную М12х1,5 на М14х1,5. Вопрос - а возможно ли рассверлить старые отверстия и нарезать там резьбу в силу физических свойств металла ступиц? Не окажется ли она закалённой до твёрдости больше HRC30? Может кто-то связывался с мехобработкой оных. Подскажите.
зы: Уважаемые модераторы, ежели влепил в нитуды - просьба переместить.
Не важно из какого места растут руки, если они золотые...
Уехал мой W115 200 M115.938 2,0 л 4-рукоматика 1973 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Serega 292
Serega 292
  • Cообщений: 923
    W 123. 300D. W210 420 4-matic
Отправлено 05 July 2011 - 09:55
А поправить старую резьбу никак чтоль...прогнать мечиком или там вобще ее нет..?
мерседес 123.130, 1977г., 300 D 617.
#3 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 05 July 2011 - 10:49
я у себя перерезал,
важно чтобы отверстия не сместилмсь чуть в сторону.у меня одно ушло, а так ничего сложного,возможно в колесьях тоже сверлить придется
W126 WDB1260361A117148. АКПП,617колхоз 84г.ищет нового хозяина (НАШЕЛ)
W126sec WDB1260441A078690,ручка,снова 617 колхоз (замечен в параде уродов)(уже 603 на палке)
т. изменился 740-68-26
#4 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 05 July 2011 - 11:53
я у себя перерезал,
Резьба, конечно, есть. Но её внутренний диаметр оставляет желать лучшего.
Может у кого-нить завалялся чертёжик ступицы. Можно и на аглицком языке. Логично предположить, что и от другой модели тоже будет достаточно информативен, ведь речь идёт только о твёрдости.
#5 ОФФЛАЙН   9225
9225
  • Cообщений: 616
    W126,1984
Отправлено 05 July 2011 - 12:18
зачем?
#6 ОФФЛАЙН   LeGo
LeGo
  • Cообщений: 152
    W200 M 115.938
Отправлено 05 July 2011 - 12:37
зачем?
На чертеже обязана быть информация о твёрдости. Дабы лишний раз убедиться в возможности обработки.
Хотя, конечно, всё уже ясно. Всем спасибо.
Сообщение отредактировал LeGo: 05 July 2011 - 12:37
#7 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 05 July 2011 - 19:19
Обычным мечиком нарежется. Иначе, как бы резьба "пострадала" от болтов?
#8 ОФФЛАЙН   Chek7392
Chek7392
  • Cообщений: 1284
    W123, MB Vito
Отправлено 05 July 2011 - 19:30
Не вижу смысла в этой процедуре, как по мне проще на разборке купить б/у ступицу в нормальном состоянии, тем более что это не дефицит.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
#9 ОФФЛАЙН   pavel0861
pavel0861
  • Cообщений: 1206
    W202 C230 1996г.
Отправлено 05 July 2011 - 21:29
Вряд ли даже в Германии где-то хранятся чертежи твоей ступицы. А если серьезно, резьба никогда не закаливается выше 40 единиц по Роквеллу, иначе при затяжке она срежется. Поверь старому токарю, перерезать можно.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 09 July 2011 - 22:59
на моей машине одна резьба в задней ступице сказала мне до свидания... и ушла! метчик на 14\1,5 и колёсный болт от WV решили вопрос)))
из-за такой мелочи менять рычаг, даже мне кажется бредом)))
#11 ОФФЛАЙН   RoundUp
RoundUp
  • Cообщений: 2
Отправлено 11 July 2011 - 08:26
По личному опыту советую сразу менять ступицу, если есть проблемы..
У меня было сломано два болта на переднем правом колесе (сломал, когда колесо затягивал).
Снял ступицу, высверлил болты (4 сверла угробил), метчиком нарезал новую.
Провозился три дня, руки все искалечил, а результат - болты не затягиваются...
Обидно, досадно, ну ладно... :)
Если проблема только в резьбе советую пройтись по ним метчиком, он должен легко крутиться.
