ФотоОтчёт
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 05 July 2011 - 19:25
Перегорела лампочка крутилки температуры печки на W124, той что на бороде. Пришлось менять. :) Заменить её, в принципе, легко. Вот так это делается:
сдёргиваем на себя две чёрные крутилки
отворачиваем два самореза
отворачивае м ещё 6 саморезов
отщёлкиваем прозрачные пластмасски сверху
лампочки перед нами:
сдергиваем и меняем на новые проверенные ;) , я ставил SCT 202235 , вроде ещё подходят Narva 17037, Hella 8GP 002 095-121 , 1.2W
Удачи!
Сообщение отредактировал ks7777: 06 July 2011 - 18:16
Куплю :
#2 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 05 July 2011 - 19:30
http://www.oldmerin....hp?showforum=14 Сюда надо было закинуть!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#3 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 05 July 2011 - 19:33
Я попробовал - не даётся - говроит прав нет - наверно только модераторы могут туда положить...
Куплю :
#4 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 05 July 2011 - 20:10
Возможно! :biggrin:
#5 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 05 July 2011 - 20:33
Спасибо за тему, только сейчас узнал, что есть лампочки для крутилок.
А фото лампочки для переключателя света фар есть?
#6 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 05 July 2011 - 20:37
Она идентичная!
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 July 2011 - 20:40
Закинем. Может еще дополнения будут. Предложения по лампочкам( маркировка , заменители) или еще что-то. Потом подкорректировать, лишнее убрать и обязательно в фото отчеты.
Может лучше фото переделать? В радикал -фото я выбираю 8-ой пункт. И вместо 640 выставляю 800 Не будет всей рекламы вокруг фото. Ну это уже на любителя.
Фото отчет полезный.
#8 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 05 July 2011 - 20:56
Она идентичная!
У меня не подходит, т.к. слишком другой конструкции и маленькая для переключателя.
Только я говорю про лампочку, которая освещает ручку и находится под ней, а не про ту, что в панели переключателя.
#9 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 05 July 2011 - 20:59
Да там все лампочки одинаковые и в крутилках и в подсветке сих.
#10 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 05 July 2011 - 21:11
я ставил эти лампы и в крутилки и на освещение колесиков температуры. Черную понель я не снимал.
номер ламп N 000000 001061
Они же на подсветку дифлекторов.
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
#11 ОФФЛАЙН   -001-
-001-
  • Cообщений: 942
Отправлено 05 July 2011 - 22:17
Зачем черную панель снимать???,там так все отражатели вытаскиваються,под углом)!
124 E280 95г. АКПП
Аккорд VII 06г. АКПП
С любых высот в любое пекло...
#12 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 06 July 2011 - 18:20
Наверно можно и не снимать! Но так удобнее, да и в первый раз :) интересно же что там внутри :)
Лампочки чёрных крутилок и внутри которые - одинаковые!
Лампы в основном продаются по 2 Ватта, но нужно брать по 1,2, а то расплавится пластик !!! И лучше всего - где-то это уже писали - не нашего производства, например немецкие ;) Оригинал стоит сильно дорого - раз в 10 дороже чем SCT, Narva или Hella !!! Я выбрал SCT - вроде не сильно греются.
Сообщение отредактировал ks7777: 06 July 2011 - 18:23
Куплю :
