Кто знает, подскажите пожалуйста номер прокладки крышки тнвд на экзист или емекс, сам найти не могу, недавно только взялся за все это, толком не понимаю. 2-х литровый дизель. Вин, если нужно - в подписи. Заранее благодарен.
Подскажите номер прокладки крышки тнвд
Отправлено 05 July 2011 - 21:32
Отправлено 05 July 2011 - 21:36
которой?Кто знает, подскажите пожалуйста номер прокладки крышки тнвд на экзист или емекс, сам найти не могу, недавно только взялся за все это, толком не понимаю. 2-х литровый дизель. Вин, если нужно - в подписи. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал synoc: 05 July 2011 - 21:40
Отправлено 05 July 2011 - 21:43
Не знаю как именно называется, спереди в общем, около вентилятора.которой?
Отправлено 05 July 2011 - 21:46
Может это прокладка вакуумного насоса?
W124 200D 601.912 5МКПП
A 601 238 07 80
Сообщение отредактировал synoc: 05 July 2011 - 21:54
Отправлено 05 July 2011 - 21:55
Пробей по номеру A 601 238 03 80 - может это она и есть.
Отправлено 05 July 2011 - 22:34
Так то похоже, вроде она, под №5, но на диагностике почему то сказали крышка тнвд, может ошиблись.
- прокладка вакуумного насоса?
A 601 238 07 80
Отправлено 05 July 2011 - 23:14
под №5 это вакуумный насос.Так то похоже, вроде она, под №5, но на диагностике почему то сказали крышка тнвд, может ошиблись.
Завтра если получится постараюсь сфоткать.
Отправлено 06 July 2011 - 11:42
Хорошо, благодарю за помощь.под №5 это вакуумный насос.
