Всем доброго времени суток- случилась проблема-надо снять корпус блока предохранителей на 124 кузове. Где он крепится к кузову-не могу найти. Подскажите
Блок предохранителей
Отправлено 05 July 2011 - 21:55
Отправлено 05 July 2011 - 22:50
Вынуть блок самих предохранителей (один винт спереди), снять все реле и атм под ними где-то есть одна или две гайки уже непомню. Вроде так, могу и ошибаться, давно очень снимал
Украинский мерседес клуб
Вынуть блок самих предохранителей (один винт спереди), снять все реле вместе с колодками и там под ними где-то есть одна или две гайки уже непомню. Вроде так, могу и ошибаться, давно очень снимал
Отправлено 05 July 2011 - 23:23
не могу найти те которые в глубине где они примерно могут быть?Вынуть блок самих предохранителей (один винт спереди), снять все реле вместе с колодками и там под ними где-то есть одна или две гайки уже непомню. Вроде так, могу и ошибаться, давно очень снимал
