проблема с проводкой!!!
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   fish
fish
  • Cообщений: 2
Отправлено 01 October 2006 - 00:48
Привет всем!
На неделе стал счастливым обладателем старенького Мерса. 200d 1983 г.в. И сразу возник траблы...
1. Когда включаю поворотники стрелки приборов (кроме давления) начинают скакать в такт релюшке- чтобы это значило и как устранить?
2. не работает подсветка ни приборной панели, ни печки (да и печка не работает)- скоро зима надо что-то делать- СОВЕТуЙТЕ куда нос совать!!!
3. Сегодня после проезда по здоровенной луже загорелась лампа зарядки... Спец в гараже говорит- хана генератору, но посмотрев на него выпуклым глазом понял, верить ему нельзя... Возбуждение на обмотку поступает, щетка в норме, масса кинута толстенным проводом, может диоды или регулятор глючит? как это протестить??? чем можно заменить из неоригинальных запчастей?
говорят можно приторочить от 406 движка
PS если не затруднит прошу скинуть ссылку на описалово по разборке торпеды-бороды (как добраться-то до печки, или реостата на подсветку???)
КОРОЧЕ ОДНИ ВОПРОСЫ:-)
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 01 October 2006 - 11:26
//Снять приборку, зачистить контакты, проверить землю
//Снять приборку, заменить лампочки. На печке проверить крутилки, затем тросы. А что, ни на правую, ни на левую крутилку не реагирует?
//Переборка стОит 3000 руб. Проверить просто - померьте напряжение при оборотах >2000, должно быть примерно 14в
Загрузите книжку целиком на главной странице, там есть и про печку и про торпедо
http://www.oldmerin....unc=select&id=1
Удачи!
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 01 October 2006 - 21:03
Нада предохранители сматреть (по всем неисправностям лампечек и тд), есть предохранитель на генератор по-моему, печка ломается редко.Скорее всего собрали панель коряво собрали и тросы не присоединили.
Nissan Murano 3.5 CVT
