Добрый день!
Подскажите точно какой должен быть угол клапана
:моторист который шарашил голову сказал, что 120, а читал литературу - 30, а то токарю отдал и не знаю
Сообщение отредактировал 3apa3a: 06 July 2011 - 11:27
Отправлено 06 July 2011 - 11:20
Добрый день!
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 06 July 2011 - 20:49
сделали угол 30, сейчас притираю, посмотрим что будет. ![]()
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 07 July 2011 - 09:53
А ничего не будет... страшного...сделали угол 30, сейчас притираю, посмотрим что будет.
W123 240D - продан
Отправлено 07 July 2011 - 10:28
что значит подрезать клапана, это как?А ничего не будет... страшного...
Будет просто работать...
Тока это... Когда распредвал поставите, болты сильно не зажимайте, попытайтесь сразу настроить зазоры клапанов, хотя бы грубо...
Возможно клапана поднялись неимоверно и не хватит регулировок... Тогда придётся снять распред, одеть картонку на двигатель и подрезать клапана...
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 08 July 2011 - 10:24
Если изношены сёдла, изношены клапана, то в процессе дальнейшей их обработки и эксплуатации клапан всё более входит внутрь головки, соответственно его стержень поднимается вверх. Чтоб нивелировать это явление, в процессе регулировки клапанов приходится всё более опускать регулировочные гайки вниз, т.е. накручивать их.что значит подрезать клапана, это как?
Прошу прощения за столь обширное и витаеватое расписание процесса - просто настроение сегодня какое-то неадекватное... ![]()
W123 240D - продан
Отправлено 08 July 2011 - 15:31
В один прекрасный момент в процессе регулировки верхняя колпачковая гайка упирается донышком в стержень клапана и всё... получается что зазор между клапаном и кулачком распредвала отсутствует (здесь опускаю из описания гайку и рокер), клапан кратковременно открывается в неположенное для него время - отсюда компрессия никчёрту, работа мотора в косяке и т.д. В общем полный негатив...
Из сложившейся ситуации существует два выхода - правильный и не очень.
Правильный: это замена сёдел и клапанов с последующей их обработкой. Возможно можно ограничиться только заменой клапанов или только заменоё сёдел. Всё это конечно хорошо, но дорого... очень дорого...
Не очень правильный: так как клапана и сёдла у нас ещё способны (да и будут работать), они уже притёрты, головка с прокладкой установлена и зажата, а лишние траты нам ни кчему, то нам остаётся ничего другого, как устранить следствие нашей проблемы, а не саму причину, т. е. уменьшить длину стержня, чтоб можно было поглубже накрутить гайку.
Делается очень просто: снимается распредвал с подшипниками, скручиваются все колпачковые гайки, а контргайки накручиваются как можно ниже. Всё пространство вокруг обкладывается ветошью (это не принципиально, но на всякий случай не помешает), а сейчас самое главное: сверху на голову ложится ОБШИРНЫЙ лист плотного картона и протыкаем стержнями клапанов так, чтобы только эти стержни торчали над картоном и при этом отверстия были по минимуму. Потом берётся маленькая болгарка, в неё вставляется самый тонкий круг, обязательно новый и эти стерженьки срезаются на глаз примерно на милиметр-полтора - этого достаточно. Получившиеся шпеньки немного закругляются чтоб убрать клочья резьбы, мусор стряхивается, влажной ветошью, лист картона снимается, тряпки (если ложили) убираются, обратно накручиваются колпачковые гайки и можно спокойно ставить распредвал. Полтора милиметра это очень много - такого диапазона регулировок должно хватить чрезвычайно надолго.
Вот кажется и всё...
Написано все довольно понятно и доходчиво. Спасибо большое Cannibal Mad за помощь.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
Отправлено 08 July 2011 - 21:59
Молодец, неадекватный Cannibal Mad! Не жалеешь букв-народу помогаешь.Написано все довольно понятно и доходчиво. Спасибо большое Cannibal Mad за помощь.
Отправлено 12 August 2011 - 23:05
забыл совсем поблагодарить еще раз, очень помогло. не мог отрегулировать зазор на впускных клапанах, но стачивал за компанию все ![]()
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
