Кнопки стеклоподъемников W124
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 06 July 2011 - 11:38
Здравствуйте. Искал на форуме и не только, но не смог найти. На машине (вин в подписи) стоят 4 штатных электростеклоподъемника,. Кнопки задних стеклоподъемников, как на дверях, так и на консоли, имеют лишь 2 положения: открыть и закрыть (пока кнопка нажата). Передние же имеют еще одно положение: полностью открыть стекло. Не совсем логично, было бы интереснее, если бы закрывалось само, все-таки закрытое положение - одно, а открытых - множество :) Вопрос заключается в том, можно ли как-то заменить кнопки, например, чтобы были положения открытия и закрытия полностью, как, например, на W140. На машине также есть люк, блок комфорта, но при закрытии с помощью ИК-ключа, а также если подержать нажатой кнопку на ИК-ключе, ничего с ними не происходит. Не знаю, как должно работать это все, но читал, что стекла и люк должны закрываться, если нажать и подержать кнопку на брелоке. Заранее спасибо.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 July 2011 - 12:00
Заменить то можно, только дело не в кнопках. Ведь когда закрываешь машину
с помощью ИК-ключа
кнопки ведь давить некому. :redface: :smile:
Обучать не пробовал ?
http://www.oldmerin....h...c=69921&hl=
#3 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 06 July 2011 - 12:10
Спасибо, попробую с обучением. Но все же насчет кнопок вопрос остается открытым: это на всех 124-х так, что есть полное открывание передних стекол и только, без полного закрывания, и без задних стекол? Непонятен пока принцип работы кнопок или блока комфорта: насколько я знаю, в кнопках 140-го и в моих по 5 контактов, но там есть и полное закрывание, и полное открывание.
#4 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 06 July 2011 - 12:12
На всех!
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#5 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 06 July 2011 - 12:42
мне тожа данная фича неудобной кажется :(
можно както сделать чтоб и закрывались с кнопки полностью сразу?
люк тоже ппц надо держать пока не откроется полностью или не закроется....неудобно ни фига
#6 ОФФЛАЙН   batareykin
batareykin
  • Cообщений: 1245
    s124
Отправлено 06 July 2011 - 20:09
можно сделать чтоб с одной кнопки сразу всё закрылось... или с сиги...
+7 964 584 3323 ищу: пластиковую облицовку электросидений серого цвета
 есть редуктора в среднем корпусе 3.07 и 3.67 все абс.
#7 ОФФЛАЙН   Kарел
Kарел
  • Cообщений: 459
    W 463/350 TURBODIESEL
Отправлено 07 July 2011 - 04:37
Я сначала тоже не понимал, почему так сделано. А когда мне друг прищемил пальцы ненароком, меня осенило, почему нет автодоводчика ЭСП в положении "наверх".. )) Ой, как больно было! )) Хотя на 140 сделано таким образом, что стекло остановится, если упрётся в препятствие до полного закрытия (например, та же рука). Видимо, инженеры посчитали эту опцию жирноватой для всего, что классом ниже 140... ))
было (2002-2005 г.г.):
W 124/230СЕ, АКПП, тёмно-серый, 1988 г.в. - ненавижу КЕ! :)
(2005-2013 г.г.):
W 124/250 DIESEL, 5МКПП, "серебро", 1991 г.в. - трактор, кайф! Продан в добрые руки.
сейчас (2012-... г.г.):
G 350 TurboDiesel, АКПП, "перламутр", 1994 г.в. - строю экспедиционник: лопата для начала. А также МТ 32", штамповки ЕТ 0, Хай-Джек, лебёдка DragonWinch 12000, рация Vector и большое желание уехать по грибы.
