Может кто встречал такую проблему:
на холодную сцепление есть но в самом конце, при прогреве практически нет, передачу включаешь перегазовывая, но если поднять обороты на ходу до 3000 и выше, и выжать сцепление работает как положено на средине.
непонятные проблемы со сцеплением W124, 2,6б
Отправлено 06 July 2011 - 11:44
Отправлено 06 July 2011 - 12:05
hanter_ser 124
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
Тормозуху в контуре сцепления менял ?
Цилиндры (главный и рабочий) сцепления менял ?
Отправлено 06 July 2011 - 12:17
менял все, а толку ноль, после замены цилиндров появилось немного в конце, апосле снова лажа.hanter_ser 124
Приветствуем тебя на форуме !![]()
Машинку здесь :
пропиши.
Отправлено 06 July 2011 - 12:32
Сразу не написать ?менял все
Как прокачивал ?
Отправлено 06 July 2011 - 12:57
с помощью шприца и шланга, снизу авто. Дело в том что сам ремонтирую машины образование позволяет, но такое вижу впервые все вроде нормальное, снимал коробку, смотрел корзину, диск, выжимной вроде видимых дефектов нет, а менять все методом научного тыка недешево. Хочется понять в чем дело.
Отправлено 06 July 2011 - 13:12
Угу, правильно.с помощью шприца и шланга, снизу авто.
Трубка от бачка с тормозухой к главному живая ?
Отправлено 08 July 2011 - 08:38
Вчера еще раз поменял оба цилиндра сцепления, причем брал с заведома рабочей машины друга. Реакция такаяже сцепление ведет. Снял коробку все вроде нормально, лепестки на корзине целые, износа практически нет? Может есть какие идеи? шланги номальные, проходимость супер.
Отправлено 08 July 2011 - 10:23
Корзину попробуй другую подоткнуть.
С чего началось ?
Отправлено 08 July 2011 - 10:41
Брал с таким дефектом, думал проподет после замены цилиндров.С чего началось ?
Отправлено 08 July 2011 - 10:45
Выжимной легко перемещается ? Старую смазку с него удалял (смазывая по новой) ?
Отправлено 08 July 2011 - 21:54
Вот с этого надо было начинать. Корзина может выглядеть замечательно. Но свойства металла (лепестков) уже потеряны. Из-за старости или качества.Корзину попробуй другую подоткнуть.
Вообще, при проблемах со сцеплением на прогретом двигателе нужно в первую очередь смотреть корзину.
Ещё нужно замерять длину штока на рабочем цилиндре сцепления. Бывает он стачивается и передачи плохо включаются.
http://www.oldmerin....showtopic=75802
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
Отправлено 11 July 2011 - 09:22
Всетаки корзина. Поменял и сцепление супер. Спасибо за подсказки.
