стомберг или пимбург?
Отправлено 06 July 2011 - 14:29
Отправлено 07 July 2011 - 08:43
"Пимбург"...Это что-то новое
. Возможно имелся в виду "PIERBURG"(в русской транскрипции "Пирбург").
В принципе, это может быть и Стромберг и Пирбург. Особой разницы между этими карбюраторами с горизонтальным потоком нет. С двумя выходами на вакуумные трубки - не датчик, а исполнительный механизм - клапан.
Отправлено 07 July 2011 - 17:02
ну понятно,а как подключить вакумные трубки куда икак и фишка электрическая куда поключать???????"Пимбург"...Это что-то новое
Отправлено 07 July 2011 - 17:40
пирбургов два просто на фото 175cd (он же стромберг) есть еще 2ее (он же экотроник)
Отправлено 08 July 2011 - 12:58
блин дружище,я сфоткаю свой и повешу......на нем со стороны на верхней крышке написанно 175....тобишь значит он стомберг???мот подскажешь как подключить электро дачики....ну как бы фишки ясно куда подключать, и провод один коричневый тож нашел куда ,а вот черный с красной полоской х.з,не могу найдти куда((((у меня они обрезонные были!!!пирбургов два просто на фото 175cd (он же стромберг) есть еще 2ее (он же экотроник)
Отправлено 08 July 2011 - 13:42
вот его схема
это не датчики ![]()
Отправлено 08 July 2011 - 13:43
после 84 реле из под ног водителя перекочевало под черную коропку рядом с предохранителями и похоже на реле бензонасоса на инжекторных
Отправлено 08 July 2011 - 14:48
исполнительный мехониз---клапон вродь так......вот от него пошла фишка на спираль прогревочный иль что там!!!!!а от них чтоль на реле должен быть выход?????? и еще вопрос вакумные трубки куда их!и еще как зажигание выставить правильно..корочь какой последовательности все делаетсяпосле 84 реле из под ног водителя перекочевало под черную коропку рядом с предохранителями и похоже на реле бензонасоса на инжекторных
Отправлено 08 July 2011 - 14:50
карб же впоследнюю очередь вродь над трогать,регулировать !!!???????исполнительный мехониз---клапон вродь так......вот от него пошла фишка на спираль прогревочный иль что там!!!!!а от них чтоль на реле должен быть выход?????? и еще вопрос вакумные трубки куда их!и еще как зажигание выставить правильно..корочь какой последовательности все делается
Отправлено 08 July 2011 - 14:51
Отправлено 08 July 2011 - 14:53
http://www.oldmerin....h...c=96903&hl=
найдешь там мои сообщения я там сегодня выкладывал все ссылки по стромбергу неохота баянить по два раза в день
ЗЫ надеюсь путем ТС той темы не пойдешь ![]()
Отправлено 09 July 2011 - 08:41
ща посматрю птом отпишусьhttp://www.oldmerin....h...c=96903&hl=
Отправлено 12 July 2011 - 14:58
ооооооо пасиб,завтра начну с карбам разбираться,я с этой свалочью справлюсь,надеюсь с 2 один сложу)))))))))))0пасиб пуду пробовать !!!!!!а ща фото кину карба своего.....ща посматрю птом отпишусь
Отправлено 12 July 2011 - 16:51
Так не надоя с этой свалочью справлюсь
Отправлено 19 July 2011 - 21:28
вот мой карб.вродь стомберг)а вот вакуумные трубки х.з как подключить(((((помогитеееееееееееееееееееееща посматрю птом отпишусь
