у меня 230 е мотор 102 Й 2.3 можно примастерить бензонасос от волги на мой мерин если да то от какой волги подайдет??какие еще запчасти подходят???
Сообщение отредактировал Burgui: 06 July 2011 - 22:23
Отправлено 06 July 2011 - 22:19
w124 мотор 2.3 механника 5 ти ступка 1988 года WDB1240231A684105
Отправлено 06 July 2011 - 22:49
в соседнем разделе ветка есть, потрудись найти - до нее 2 клика мыши.
Отправлено 07 July 2011 - 07:21
Не подойдёт . Чтобы обеспечить системмное давление в КЕ насос должен давить всяко больше 5.5 очков . Если волговский давит стока - можно поставить . Кто-то ставил кстати на 103-й с одним насосом , вроде поехало . Не знаю только как .
Сообщение отредактировал qwertyz: 07 July 2011 - 07:22
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 07 July 2011 - 09:49
III. Обязанности участников
3.1 Настоятельно рекомендуется перед началом дискуссий, (созданием тем или написанием сообщений), "полистать" страницы Форума с целью лучшего знакомства с участниками, подразделами Форума и их тематикой, существующими темами, в том числе - с обсуждаемой тематикой по разделам.
3.2 До того, как задать вопрос, воспользуйтесь функцией "поиск" и ознакомьтесь с глубиной "проработки" проблемы. (Форуму не один день, Ваша проблема может быть уже давно решена, или, наоборот - пока (или вообще) неразрешима) В случае, если созданная Вами тема дублирует уже существующую – она будет заблокирована, а все ответы – удалены.
http://www.oldmerin....?act=boardrules
В "колхозе" ответ ищи (туда же переношу).
Отправлено 07 July 2011 - 16:39
не знаю в других форумах пишут что Волговский WEEN ходит отлично и как говорят что волговский до 8 выжимает
Сообщение отредактировал Burgui: 07 July 2011 - 17:01
Отправлено 07 July 2011 - 22:11
ставил волговский насос подходит как родной двиг у меня 103й, были страшные глюки в жару дёргался + трудный пуск..... Плюнул и заказал нормальный мерсовский на 6,5 бар поменял и про глюки забыл, волговский теперь пылится в гараже там ему и место.
Отправлено 07 July 2011 - 22:54
Сообщение отредактировал Burgui: 07 July 2011 - 22:55
Отправлено 07 July 2011 - 23:21
а родной то че религия не позволяет купить?
че волгу то сращу не купил? там все сразу уже стоит? зачем время тратить
Отправлено 08 July 2011 - 06:39
объём 2.6 =) ставил волговский потому что я живу на севере и у нас большая проблема с запчастями... запчасти заказываю через экзист в киров, потом знакомые передают.
Отправлено 08 July 2011 - 17:48
не волга нах не нужна просто броблемы с работой мотора хочу Б.С поменять посмотреть как лучше работать будет или нет если да то потом арегинал куплюа родной то че религия не позволяет купить?
Отправлено 08 July 2011 - 22:15
лучше сразу нормальный ставь
Отправлено 09 July 2011 - 09:30
Волговский подойдет только тем у кого два насоса. На 102, 2.3 стоит один и должен давить в стенку 10-12bar. Если насос давит меньше 8-ми, то его под замену. А волговский, как писали, развивает до восьми. У"Волги" системное давление 3 очка, поэтому и насосы у них до 8-ми. У 102982 системное 5,1-5,6. Посмотрите по вину сколько у вас насосов должно стоять и какое давление должны создавать.
И волговские ходят не долго. Охота ли заморачиваться? Я бы еще понял если насос полетел в пути, и нужно как- то дотянуть домой. Доехать домой хватит , в стиле пенсионер. А так, что-бы на постоянное использование - нет.
Отправлено 09 July 2011 - 18:33
волга давит 8 а радной 12 родной работает в не напряг а волговскому придется усираться чтобы нагонять давление считай что волговский будет всегда работать по максимуму и быстро умрет НО работать будет
Сообщение отредактировал Burgui: 09 July 2011 - 18:37
Отправлено 11 July 2011 - 15:02
в обшем поставил я это чудо волговский насос машина завелась вроде норма НО подогнать штуцер от радного очень сложно к волговскому и посьояноо получается теч.короче снял я его нафиг купил не арегинал и езжу спокойно
Отправлено 11 July 2011 - 15:37
скупой платит дважды
Отправлено 12 July 2011 - 13:47
Отправлено 19 July 2011 - 18:24
да забыл сказать дело было вообше не в насосе а в реле насоса пайка слегка отошла от платы и он работал через раз пропоял проблемное место насос стал работать как надо
Отправлено 24 October 2011 - 13:08
День добрый у меня 230 мотор 102 Й 2.3 буквально вчера поставил себе бензонасос от волги, заменил фильтр высокого давления, работает супер Все штуцера подошлиу меня 230 е мотор 102 Й 2.3 можно примастерить бензонасос от волги на мой мерин если да то от какой волги подайдет??какие еще запчасти подходят???
