Подскажите можно ли починить вакумный уселитель тормозов который стоит в дивигателе или надо менять? Двигатель 617.912, Педаль тормоза то жесткая то мягкая. глушилка тоже не всегда работает, есть мысль что вакумный уселитель плохо работает.
Вакумны уселитель.
Отправлено 06 July 2011 - 23:40
W140 S420, 1995 г. двигатель 119.971 коробка 4АКПП
Отправлено 07 July 2011 - 09:38
Ale3
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку здесь :
пропиши.
Ну, положим, вакуумник стоит не в двигателе, но рядом.можно ли починить вакумный уселитель тормозов который стоит в дивигателе или надо менять?
Замена. Можно на б/у.
В "тормоза" переношу.
Отправлено 07 July 2011 - 10:05
С насоса начинать надо вакуумного.
+7 916 249-7О99
Отправлено 07 July 2011 - 22:54
Спасибо, буду откручивать. Отпишусь о результатахОткручивай вакуумный насос, смотри мембраны, подшипники.. если мембрана (скорей она если плохо глушится) то заказывай ремкомплект..
Отправлено 10 July 2011 - 11:17
Крути вакуумный насос , у напарника на 190 такая же хрень была .
