Температура двс
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 07 July 2011 - 00:03
Интересное явление, вечерок уже был, стою в пробке, вроде уже не жарко, температура медленно так медленно к соточке тянется, градусов 95. Почему не пойму...ладно, если днем жарища 35градусов, но уже вечер. Еще не пойму куда охлаждайка девается, течи нету вообще никакой и нигде, все сухо, толи испаряется каким то образом? Двигатель больше 100 не грелся. При езде температура падает махом и всегда около 85градусов, вискомуфта работает как ураган, на всю улицу вой. :redface:
P.S.зимой выше 85гр не поднимается никогда, в основном 80.
Сообщение отредактировал Jensen_C: 07 July 2011 - 00:06
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 07 July 2011 - 00:10
Через прокладку может в цилиндры литься, тогда пар бы валил из трубы. И машина к стати греется при пробитой прокладке ГБЦ.
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#3 ОФФЛАЙН   Alexey Gx
Alexey Gx
  • Cообщений: 285
    w124, 94г
Отправлено 07 July 2011 - 00:36
температура 95 градусов в пробке это разве не нормально?
Golf2 88г GХ K-jet АКП 5 дверей - продан
W124 E280 '94 АКП wdb 1240281c095310 - продан(
FF2 1.6 АКП 07г. Ghia- продан
Renault Megan II 1.6 АКП 07г. extreme
#4 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 07 July 2011 - 01:05
я в курсе, данных симптомов нет.
Пешеход
#5 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 July 2011 - 07:19
Для 103-го стока это нормально . У меня муфта чутка слабовато дует , в пробке до 105 доходит , только начинаешь ехать , сразу падает . Жижа не уходит , мотор греется как ему надо .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#6 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 07 July 2011 - 12:38
на моем муфта воет как ураган на всю улицу, заглушая Гезели. Но вот водичка охлаждайка походу испаряется, ибо течей нет, сизого дыма не видел. Может от жары? За окном +35 :redface:
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4775
    Пешеход
Отправлено 07 July 2011 - 12:39
Но ведь еслиб пробивала прокладка, то на масляном щупе должны быть следы, а их нет.
Пешеход
