иногда не заводиться 102 мотор K-jet
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Vitaliy095
Vitaliy095
  • Cообщений: 201
Отправлено 07 July 2011 - 10:26
Люди добрые подскажите что за хрень происходит... Иногда после того как машина постоит скажем вечер при попытке завести она не заводиться. Стартер крутит но бестолку. Раза с 5-6 бац и завелась... Мотор не колбасит, свечи,вв провода, крышка трамблера,бегунок,форсунки,впускной штуцер,бензонасос,фильтр топливный все новое... Мотор не мыл. И что характерно за месяы было пару раз... Никто не сталкивался? Не может быть пусковая форсунка? Если это она, то что посоветуете... Замена на новую или ее можно как-нить помыть или продуть или это вообще не в ней дело.
Volvo S80 2.5T 2011 г.в. Не мерен конечно, но ездить можно:-)
123/230Е ЛЮБИМАЯ ИГРУШКА 84г. m.102.980 4кпп K-Jet vin: WDB12322310129742
124/230Е боевой конь на каждый день 91 г. m.102.982 4кпп Ke-Jet vin: WDB1240231B459955 - ПРОДАН
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 July 2011 - 10:31
Нет. Летом К-Джет заводится без пусковой.
Реле бензонасоса пропаяй. И попробуй завестись с перемычкой вместо реле насоса.
В "КЕ" переношу.
#3 ОФФЛАЙН   Vitaliy095
Vitaliy095
  • Cообщений: 201
Отправлено 07 July 2011 - 10:54
В "КЕ" переношу.
Спасибо за совет... Вот только я его разбирал и плата там как с завода... Даже намека на треснутые дорожки и окисление... Больше ничего не может быть?
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 July 2011 - 11:26
Не ты первый попадаешься на "плате как с завода". :( :smile: Пропаяй. Контакты исполнительного реле (которое большое) не подгоревшие ?
В момент когда
сдерни реле, воткни перемычку. Если завелся сразу - реле.
#5 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 07 July 2011 - 15:39
Дорожки на реле видны не вооруженным глазом, а нужно вооружиться хорошей, с многократным увеличением лупой и просмотреть пайку на контактах елементов схемы реле, особое внимание - на силовые контакты 30 и 87. На контактах под лупой будет видно колечки-трещинки как волосок. Вот эти контакты и пропаять. Также проверить надежность и чистоту контактов в колодке реле. Удачи!
Сообщение отредактировал Ви124: 07 July 2011 - 15:42
#6 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 28 February 2015 - 21:47
Напишу сюда. Проблема такая. Машина тяжело завелась,но отьездила хорошо. Постояла два дня и ....отказалась заводиться. Вообще не схватывает! Периодически бахает в глушак. Что проверено:
- пусковая форсунка писает в коллектор (есть кнопка помощи)
-калоша целая и все трубки в порядке
-искра на всех четырех свечах лучше некуда
Теперь странности:
- открутил топливные трубки на форсунки, покрутил длительно стартером. Ни капли не вылилось из трубок.
-открутил трубки от дозатора,попробовал покрутить стартером. В каналах топливо не появляется. Если помогать при запуске тарелке рукой топливо медленно начинает вытекать из дозатора.
-пробовал запускать двигатель всё собрав и помогая рукой тарелке дозатора и рычагу ДЗ. Даже схватывает. Хлопки присутствуют.
Что посмотреть,куда заглянуть.
Мерседес w124 дв. 102.963 КЕ
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13677
Отправлено 01 March 2015 - 08:09
Тебе в КЕ надо было постится,здесь К-Джет обсуждают.
А так,по твоей проблеме,может просто фильтр топливный поменять или сеточку на входе в дозатор,проверить насос,сколько давит в упор?Перемычку поставь вместо реле насоса и надави на лопату,проверишь пищат форсы или нет.
#8 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 01 March 2015 - 21:42
Спасиб. Попробую
#9 ОФФЛАЙН   Мурзяка
Мурзяка
  • Cообщений: 134
    w124 1990
Отправлено 03 March 2015 - 20:16
Нармуль.Завел.
#10 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13677
Отправлено 03 March 2015 - 21:16
Нармуль.Завел.
:applause:
Мы рады.
#11 ОФФЛАЙН   Renat-bey
Renat-bey
  • Cообщений: 13
    W124, 1990
Отправлено 15 March 2015 - 13:39
всем привет о какай перемычке речь идет что именно надо перемкнуть
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13677
Отправлено 16 March 2015 - 13:23
Снимаешь реле бензанасоса,вставляешь перемычку между 30 и 87 и вот у тебя заработал бензанасос( зажигание не надо включать),можно давление замерить,налив проверить и т.д.
#13 ОФФЛАЙН   kulku
kulku
  • Cообщений: 197
    w123
Отправлено 13 April 2015 - 16:44
а если при включении зажигания,всегда слышно как качает бензонасос,то получается ,что реле и бензонасос рабочие??
#14 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17192
Отправлено 13 April 2015 - 16:58
угу, только если что то где то не заводитса то надо давление проверять, жужжать может и полудохлый насос, причом чем дохлее тем громчее :mrgreen:
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13677
Отправлено 14 April 2015 - 08:31
:applause:
#16 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 25 April 2015 - 02:06
:applause:
как-то раз кетай воткнул на 190 ый через 2 дня зажжужал
поставил назад старый бош шума маньше
заказал новый ориджинал в экзисте попался кнехт
больше кетай не ставлю
