Под какой газ компрессор кондея?
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   Dimka84
Dimka84
  • Cообщений: 78
    W124,E260 АКПП,1992
Отправлено 07 July 2011 - 12:35
Здравствуйте. Уважаемые мерсоводы , подскажите., решил восстановить кондей! Старому компрессору кирдык.( купил новый, ну не новый, б/у , но рабочий... И вот вопрос, как узнать под какой газ этот компрессор 12, или 134??? Или еще какой.....
W124 2,6 л 103 мотор KE Jet
4АКПП, 1992 г., Питер
#2 ОФФЛАЙН   lexa 74
lexa 74
  • Cообщений: 616
    W 168
Отправлено 07 July 2011 - 20:40
Так на нем написано должно быть...
w123 220D АКП-продан
w124 260 MKПП-продан(со слезами на глазах)
w168 A140 Classik МКПП-сбылась мечта жены
+7-905-83-48-408
#3 ОФФЛАЙН   Dimka84
Dimka84
  • Cообщений: 78
    W124,E260 АКПП,1992
Отправлено 07 July 2011 - 20:44
где именно??? не найду что-то...
#4 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 07 July 2011 - 21:14
Компрессору пофигу какой газ качать.
Разница только в том что под разный газ заливается разное масло.
Нужно просто слить с него всё масло и залить нужное.
#5 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 09 July 2011 - 20:59
Забей номер компрессора в любой поисковик.
W123/230E, 81, 637, АКПП, 4ЭСП - отдыхает. Первая любовь !
W123/230E, 82, 881, АКПП, ABS - езжу я.
Т3 - езжу я.
З\ч новые и б/у для ваших любимых W123
#6 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 10 July 2011 - 17:16
Это правда.Вот только все не сольеться-к гадалке неходи.Надо чем то промыть-хрен его знает как минералка подружиться с синтетикой в компрессоре...
W124 2.3 АКПП 1991 был, а теперь с 111.960 и АКПП 722.408. Отвечу на вопросы по свапу.
Запчасти к 124 седану и универсалу
Фото запчастей к 124
+7 903 749 20 35
#7 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 10 July 2011 - 17:17
Штуцера заправки у 12 и 134 разные.
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#8 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 11 July 2011 - 09:10
Тоже мне новость...И чего?Не на всех компрессорах есть штуцера...
+7 903 749 20 35
#9 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 11 July 2011 - 09:15
Тоже мне новость...
А ответ был и не для тебя!!!
#10 ОФФЛАЙН   W126NAH
W126NAH
  • Cообщений: 1
    mersedes w126 280se
Отправлено 13 July 2011 - 15:15
так что в итоге??? разница лишь в различном масле??? или все-таки под свой фреон - свой компрессор?? я тоже сейчас мучаюсь с поиском толковых мастеров для диагностики и заправки кондиционера. многие отказываются из-за отсутствия R12. по идее - можно промыть систему - и вместе с R134 залить нужное масло........или как?? :dont:
Сообщение отредактировал W126NAH: 13 July 2011 - 15:16
#11 ОФФЛАЙН   Dimka84
Dimka84
  • Cообщений: 78
    W124,E260 АКПП,1992
Отправлено 13 July 2011 - 21:41
всем спасибо! все сделал! холодильник захолодил после хрен знает скольки лет простоя!!! поменял все! кроме радиатора.... но зато теперь дубаааак)))) :slobber:
#12 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 July 2011 - 23:49
всегда пожалуйста !)
#13 ОФФЛАЙН   Пятнышко
Пятнышко
  • Cообщений: 1509
    W124 2.3 АКПП 1991
Отправлено 14 July 2011 - 09:20
........или как??
Или так.Только надо найти установку, которая без разбора и снятия всех компонентов системы сможет промыть.Или тупо демонтаж и промывка в ручную...
+7 903 749 20 35
#14 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 614
Отправлено 10 November 2011 - 22:58
Это не на долго.Если система была под R-12,то 134 постепенно утечет через резиновые шланги и фитинги.R134 более летуч,под него нуна менять резину на медь и другие фитинги,а это геморой ещё тот.Кроме того температура охлаждения 134 ниже на 7% против 12 и производительность компрессора меньше-под R134 меняют на более мощный.
W201 КЕ 90г.М.102.962 2л.АКПП,кондей. Серый металлик.
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24674
Отправлено 13 November 2011 - 11:18
5 лет заправлен 134-й газ в систему 123-го. как был морозильник с первого дня, так и до сих пор. практически все шланги под капотом самодельные и уплотнены резиновыми кольцами.
#16 ОФФЛАЙН   Igor62
Igor62
  • Cообщений: 614
Отправлено 26 May 2012 - 08:30
Я имел ввиду заводской вариант.Если шланги меняли,возможно поставили уже специальные под 134.У них внутри кажется спецпластик в дополнение.В заводском варианте резина пористая для 134.Кроме того шланг обжат к алюминиевым трубкам так,что не снять.(В W201 во всяком случае)А резать-это еще и трубки менять или наваривать переходники.Потому и сказал что сия процедура гемор ещё тот.Может на W123 несколько по другому и легче,не знаю.На счет 5 лет поздравляю,но даже новым машинам из салона через несколько меньший промежуток рекомендуется ехать на диагностику-как правило надо дозаправлять систему.Это же касается и обычных домашних сплит систем.Там только срок немного больше.А вот встраиваемые в окна кондеры если все нормально у них-работают десятилетиями.При должном обслуживании.Там все компактно и минимум всяких трубок.
P.S. Это не мое мнение-так написано в мануалах.
#17 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 27 May 2012 - 23:09
Нормально там все с кольцами резиновыми, просто затягивать нуна хорошо :mrgreen: ну и кольца новые
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#18 ОФФЛАЙН   don606
don606
  • Cообщений: 4289
    W
Отправлено 29 May 2012 - 14:51
+на 134й газ они идут зеленые,на 12й черные.
W126 500sel 117.965
S210  300td   606.962
#19 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 11 March 2013 - 21:58
А под 12-й газ зеленые прокладки подойдут?
#20 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 12 March 2013 - 07:56
12-й фрион запрещено использовать на территории РФ. почимуто,так что нужно переходить на 134й.
Вот только как это зделать? может найдутся спецы :rolleyes: которые дадут гарантию что компрессор не уйдет в утиль.
Кстати есть 12й фрион из Китая, но как говорят холодильщики, он не Айс.
