неправильная смесь Ke-jetronic
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Dead Alone
Dead Alone
  • Cообщений: 37
    W126, 300SEL
Отправлено 07 July 2011 - 16:52
Мотор м103, KE-Jetronic, лямбда отключена, каты вырезаны, расход топлива при спокойной езде 10.5. Пропала тяга на низких оборотах, очень стало заметно гружёная машина или нет, если смотреть на экономайзер разгоняюсь стрелка у начала красной черты -> плавный разгон у оборотов около 2500-2700 появляется мощьность и стрелка экономайзера уходит почти на минимум, педаль газа держу ровно -> переключение и опять так же, машина тупит и только уже около 3000 появляется тяга. Холостой ровный. Если дро-ть педалью тормоза на х.х. обороты поднимаются до 1000. Не дымит, масло не ест, запах отработанных газов вонюч но глаза не щипит :rolleyes:
Помогите советом. Спасибо.
W126 300se акпп 1990 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 July 2011 - 16:58
дык богатая смесь на холостом, причем странно что так сильно поднимаются обороты - может РХХ отключен или система не рулит ХХ....
#3 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 July 2011 - 18:06
На стоячую при прогазовках при сбросе оборотов нет тупняка или попытки заглохнуть ?
Проверь на холостом ходу - сними воздушный фильтр и приподними вручную напорный диск , что будет с оборотами ?
При 2000 оборотах проверь то же самое .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#4 ОФФЛАЙН   Dead Alone
Dead Alone
  • Cообщений: 37
    W126, 300SEL
Отправлено 08 July 2011 - 07:28
Нет, всё в порядке, газую обороты падают до 1000 чуть зависают и падают до 650-700.
Проверю, вечером отпишусь.
Сообщение отредактировал Dead Alone: 08 July 2011 - 07:30
#5 ОФФЛАЙН   Dead Alone
Dead Alone
  • Cообщений: 37
    W126, 300SEL
Отправлено 08 July 2011 - 07:32
Вполне вероятно, были проблемы с оборотами х.х., концевик дроссельной откинулся, в сервисе починили каким-то колхозным способом, завожу машину обороты прыгают до 1500 и через 2-3 сек падают до х.х. не зависимо от температуры двигателя.
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 July 2011 - 10:57
Странно , что чёрным не коптит , раз богатая .
#7 ОФФЛАЙН   Dead Alone
Dead Alone
  • Cообщений: 37
    W126, 300SEL
Отправлено 08 July 2011 - 12:58
Наверное надо проверить датчик кислорода, если рабочий попробовать подключить, может быть немного откорректирует. И ещё вопросик КЕ настраивается по СО как и остальные машины или свои принципы корректировки смеси?
